Ölpumpe ausbauen bei eingebauter ölwanne?
muß beim m20 denn die Ölpumpe abgeschraubt werden, wenn die Ölwanne noch "am Auto" ist? Also wenn die Ölwanne einfach nur abgelassen ist? Ich habe schon die Suche benutzt, doch nichts dazu gefunden. Ich will jetzt nicht einfach die Wanne abnehmen und am Ende mache ich was kaputt... Hat daher bitte, falls es schon jemand gemacht hat, mal bitte eine Kurzanleitung? Oder kann man die Ölwanne einfach abnehmen, und die Pumpe dann bei ausgebauter Ölwanne dann locker rausschrauben? Ölwanne liegt im Moment auf der Vorderachse und ist schon komplett von allem Befreit (Schrauben, Druckgeber, hintere Versteifungswanne)
Danke und Grüße
https://e30-talk.com/topic/83911-%C3%B6lpumpe-ausbauen-bei-eingebauter-%C3%B6lwanne/
Ölwanne abnehmen, Ölpumpe raus umgekehrte Reihenfolge wieder zusammen bauen fertig. Alles andere ist zu fummelig. Die Ölpumpe hängt leicht schräg in der Ölwanne, musst die etwas kippen dann bekommst du die Wanne leicht raus und kannst dich dann an die Pumpe machen.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/83911-%C3%B6lpumpe-ausbauen-bei-eingebauter-%C3%B6lwanne/#findComment-1108537
Muß man die Ölwanne oder die Ölpumpe leicht kippen? Fall man die Pumpe leicht kippen muß, muß diese doch lose geschraubt werden?!
Dank dir aber schonmal für die schnelle Antwort!!!
P.S: mußtest du denn das Lenkgetriebe dafür abschrauben, oder ging es auch mit Lenkgetriebe dran und nur den Motor leicht angehoben?
https://e30-talk.com/topic/83911-%C3%B6lpumpe-ausbauen-bei-eingebauter-%C3%B6lwanne/#findComment-1108543
Du musst die Motorhalter auf der Achse lösen, Motor anheben, Ölwanne drunter weg,Ölpumpe tauschen, alles wieder zusammenschrauben. Arbeitsaufwand ca.3 Stunden :D ohne Bier.
https://e30-talk.com/topic/83911-%C3%B6lpumpe-ausbauen-bei-eingebauter-%C3%B6lwanne/#findComment-1108549
apropos ölpumpe, kann mir jmd sagen wie groß das flankenspiel der zahnräder sein darf?
habe bei meinem eta an der ölpumpe 0.35-0.4 mm gemessen...
https://e30-talk.com/topic/83911-%C3%B6lpumpe-ausbauen-bei-eingebauter-%C3%B6lwanne/#findComment-1108553
