ALPINA Kühler B6 3.5S in Facelift Modell
Hallo zusammen
Wollte heute meinen neuen Kühler (635CSI. M535i) in mein E30 einbauen.
Dieser Kühler wurde auch im ALPINA B6 3.5S verbaut.
Bei mir passr der unten nicht zu gross, ich müsste das Blech Stück neben den holmen rausflexen, so wie ich sehe, ist das richtig hat das schon wer gemacht?
Der Kühler vom 325i Tropenausfürung passt ja auch rein und der ist von der Länge her gleich und wurde auch im Facelift verbaut.
Beim Vorfacelift habe ich gesehen dass dort viel mehr Platz ist.
Hat jemand Erfahrung?
Gruss Marc
https://e30-talk.com/topic/83813-alpina-k%C3%BChler-b6-35s-in-facelift-modell/
VFL wie NFL sind da genauso breit,der eine hat Bleche für die Plastikhalter der andere nicht.Ich habe beim meinem M5turbo einen e28 525eta Kühler dort verbaut,davor e39 Klimalüfter und Ladeluftkühler.Ich habe einige M30 mit dem kleinen Kühler ohne Automatik und e-Lüfter verbaut.Wenn du bessere Belüftung zum Kühler herstellst durch Blecharbeiten(Klimablech) und änderung der Stossstange,dann langt ein kleiner Kühler.Wo keine Kühlluft hinkommt braucht man keinen fetten Kühler.
https://e30-talk.com/topic/83813-alpina-k%C3%BChler-b6-35s-in-facelift-modell/#findComment-1106903
