Drehzahlmesser ohne Funktion
Ps Freak
War bei mir auch so ... es war vorne im motorraum bei den sicherungen eine kaputt gewesen. Sicherung getauscht danach hat es wieder funtioniert.
Müsste auf der 10 belegt sein und mit 7,5A abgesichert sein
Mein M40-Motor hat keine richtigen Macken!, er hat nur ADS... :watch:
Ja genau das ist die 10 für Instrumente, Bordcomputer etc. es könnte aber auch an der Platine liegen oder da sind akkus drauf das die eventuell schaden genommen haben oder das geberkabel für die Drehzahl? Das komische ist ja ich hatte den Wagen vor ein paar Tagen laufen lassen da war alles noch ok und gestern tat sich nichts mehr am Drehzahlmesser.
Das kann auch sein ich habe auch nicht mehr zu 1000% in erinnerung welche sicherung es war, ist schon länger her aber ich weiß dass es an der sicherung lang... am besten einfach mal alle durchgucken und ma schauen ob überhaupt alle belegt sind bzw die du brauchst belegt sind.
wenn nicht wüsste ich auch nicht weiter, das nächste was ich mir eventuell denken könnte wären vllt die großen batterien im tacho, dass da eine eventuell nicht mehr funzt. :watch:
Aber bin leider noch kein kfz-mechi :idee:
Ja ich werd mal jede Sicherung durch messen ob überhaupt durchgang vorhanden ist. Das mit den Akkus wie du schon sagtes könnte auch ein Grund dafür sein die liegen auf einer Steuerplatine für den Tacho wenn die kaputt sind kann die Drehzahl bspw. nicht funktionieren. Aber ich vermute mal es ist irgend eine Sicherung das kam nachdem überbrücken.
überbücken ist immer scheiße :meinung: ob`s davon kommen kann "veilleicht", "vielleicht aber auch nicht", tausch erstmal die Akkus wie Diamantschwarzer gesagt hat, dann hast du eine möglichst leicht zu eliminierende Fehlerquelle weniger ;-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
