Simon M40 Geschrieben: 13. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Guten Morgen, ich bin neu hier und möchte zuerst eimal sagen dass der:e30talk: mir sehr gut gefällt und auch schon einige mal geholfen hat. Zu meinem problem: mein geliebter e30 316i (m40) hat neulich angefangen zu stottern, nimmt nur noch unregelmässig gas an, und läuft so unsauber dass er sogar im stand ausgeht. habe dann verteilerkappe u finger gewechselt das wars aber nicht und falschluft scheint es auch nicht zu sein8-/ hab dann ma einfach den luftfilter gecheckt u dabei festgestellt das öl im schlauch war. leute ich bin verzweifelt:cry: vllt. habt ihr ja noch ne idee mfg. simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83713-keine-gasanahme-ruckeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 naja das das da etwas ölig is kann schon mal vorkommen..... durch die Entlüftung kann schonmal was nach vorne kommen, das sammelt sich dann....nu heist es halt suchen, LLR mal prüfen.. gangbarmachen und einsprühen... ebenso auch LMM....wenn das alles nix hilft mal den blauen Tempfühler wechseln.... das is so nen typisches M40 Problem, wurde schon oft gefragt und schon haufenweise erörtert... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83713-keine-gasanahme-ruckeln/#findComment-1105517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon M40 Geschrieben: 13. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 Danke für die schnelle antwort, aber das problem ist nicht nur im leerlauf auch beim fahren hat der aussetzer. worauf muss ich achten wenn ich den lmm ausbaue u reicht dass den mit bremsenreiniger durchzusprühen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83713-keine-gasanahme-ruckeln/#findComment-1105524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2012 wenn da was nich passt und mehr oder weniger Luft rein kommt dann is das nich nur im Leerlauf.....man muss halt alles mal prüfen.... jup Bremsenreiniger und bewegliche Teile zusätzlich mit WD40 wenn der blaue Tempfühler spinnt.. und das merkt man oft grad wenns kalt is drausen, dann spinnt der Motor auch immer.... und auch nie gleichmäßig.. kann auch sein das mal gut is und dann kommts wieder.... Benzinpumpe kann spinnen... Benzin druck nicht stimmen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83713-keine-gasanahme-ruckeln/#findComment-1105528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon M40 Geschrieben: 14. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Danke für den tip mit dem LMM hab da ne dose bremsenreiniger durchgejagt u jetzt läuft er wieder sauber:D macht es trotzdem sinn den temperaturfühler einzubauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83713-keine-gasanahme-ruckeln/#findComment-1106246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
