335 e30 Geschrieben: 10. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 Wie bau ich am besten das Elektrische Schiebedach aus, das Auto wird neu Lackiert. Was muss ich beachten ich will nicht die Einstellungen verlieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 10. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 Wie bau ich am besten das Elektrische Schiebedach aus, das Auto wird neu Lackiert. Was muss ich beachten ich will nicht die Einstellungen verlieren. Wenn du nur das blech oben ausbauen willst abdeckung runter hat vorn clips danach kannst links rechts je 3 schrauben torx rausschrauben hast das blech drausen. Stellung von schiebedach sollte halbgeöffnet sein nach oben dann gehtz am besten.Wenn du komplett mit schienen ausbauen willst musst du neu einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 10. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 nur das Blech muss runter meinst du die Abdeckung unterm Schiebedach direkt danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 10. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 nur die Abdeckung muss runter meinst du die Abdeckung unterm Schiebedach direkt danke genau nur die abdeckung die unterm schiebedach ist. hab noch paar bilder dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
