E36 Thermostat Gehäuse auf E30 M42
ich habe an meinem IS das Thermostatgehäuse nach Thermostat wechsel jetzt nun schon 2x abgedichtet und es pisst schon wieder. Da ich gerade sowas net ab kann, habe ich beim ersten mal Silikondichtmasse drauf. Ist aber leider trotzdem undicht geworden. Beim zweiten mal dachte machst es ohne wie vorgeschrieben und schon wieder pisst das Gehäuse an der unterseite.
Jetzt habe ich gesehen das beim E36 das Gehäuse Kunstoff statt Alu ist. Würd es ganz gerne damit versuchen. Meint ihr das passt?
http://www.yatego.com/ws-autoteile/p,4ede392eeaa09,474af572a8a928_9,thermostat-f%C3%BCr-bmw-3er-e36-318is-ti-z3-1-9-140-ps
Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.
Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’
Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/
Da die Motoren identisch sind sollte es passen.
Wobei, ich habe ein Plastikgehäuse drin (hat einer der Vorbesitzer gemacht) und das ist auch undicht. Denke mal da wird nicht so ein großer Unterschied sein... Geht beides gerne kaputt :-D
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/#findComment-1103797
Ja nur was geht den da kaputt? :frage:
Bei Alu verstehe ich ja wenn sich das Gehäuse verzieht und undicht wird.
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/#findComment-1103802
Plastik bricht einfach....oder reißt. Ich hab zum Beispiel ein Riss drin. Warte eigentlich nur darauf wieder gesund zu werden damit ich das austauschen kann..
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/#findComment-1103821
das problem ist auch das alu der anlagefläche am kopf, das wird mit der zeit vom wasser zerfressen, die unebenheiten sind möglicherweise nicht mehr richtig dicht zu bekommen.
das selbe haben die thermostat gehäuse auch, das kann man aber relativ einfach planfräsen, damits wieder passt.
Bearbeitet: von Rahn
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/#findComment-1103990
Werds mal mit dem kunstoff Gehäuse versuchen..
https://e30-talk.com/topic/83600-e36-thermostat-geh%C3%A4use-auf-e30-m42/#findComment-1104363
