foteas Geschrieben: 8. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 hab mal ne doofe frage :(im fzg schein steht bei der achslast VA 790 HA 880.. jetzt meine frage:kann ich ein fahrwerk einbauen wo vorne 865 kg und bis bj 87 geschreiben ist und das wichtigste: kann ich es in einen 4 zyl einbauen obwohl da 6 zyl steht? und noch was anderes^^ kan ich laut vin abfrage festellen ob ich die 51er oder 45er federbeine drinhabe? danke für die antworten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83574-problem-mit-fahrwerk-und-ne-frage-dazu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 15. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 Nee, kannst aber nen Meßschieber nehmen und selber messen. Dauert paar Sekunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83574-problem-mit-fahrwerk-und-ne-frage-dazu/#findComment-1106647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 16. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Warum solltest Du es nicht einbauen können, Du erhöhst doch die Achslasten und die Federbeine must nur messen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83574-problem-mit-fahrwerk-und-ne-frage-dazu/#findComment-1106982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gijoe Geschrieben: 16. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 ja, die Achslasten, die wohl bei deinem Fahrwerk mit dabei stehen, sind wohl für die 6-zylinder Modelle gedacht. kommt auf den Gewichtsunterschied drauf an, ob man dann andere Federraten verwendet... aber ich glaube nicht, dass es so viel Gewichtsunterschied ist, dass man andere Federn verwendet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83574-problem-mit-fahrwerk-und-ne-frage-dazu/#findComment-1107136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 hmm also ohne probleme 6zyl fahrwerk in 4 zyl? wäre natürlich top da das angebot super ist :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83574-problem-mit-fahrwerk-und-ne-frage-dazu/#findComment-1108015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
