Nach der Saison ist vor der Saison
Hannes K
So nach der Saison ist vor der Saison deswegen dieses Wochenende Schrauberwochenende. Neue Fahrwerksfedern hinten und Endschalldämpfer wechseln. Toll wieder mal, zum Federnwechseln müssen die Antriebswellen raus!
also wenn du die wellen ausbaust zum federn wechseln, läuft da wohl grundlegend was falsch!
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa,
nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer ...
So was soll da denn falsch laufen? Ohne Antriebswellen lassen die Längslenker sich weiter runter klappen und die Feder können dann ohne vorspannung eingebaut werden!
danke xaan.
ich habe schon bei einigen e30 federn in allen längen und varianten eingebaut und es gab noch nie solche probleme. is mir irgendwie schleierhaft wie du darauf kommst.
Hatte auch schon welche die sich nur mit Spanner haben einsetzen lassen wenn der Dämpfer abgeschruabt war.
Die meisten lassen sich aber mit gewalt so reinzwängen
Also selbst wenns ne Serienfeder oder gar verstärkte Feder ist, würde ich mir eher nen Federspanner besorgen, wenn es nach Abschrauben von Stoßdämpfer/ evtl. Stabi nicht reicht, als die Antriebswellen auszubauen...
Aber trotzdem viel Spaß beim Schrauben! :schrauben:
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Moin, so er steht wieder auf den Reifen! Durch die neuen Fahrwerksfedern steht er jetzt auch wieder gerade. Auspuff ist auch gewechselt. Am Sa denn Verteilerkappe, Läufer sowie Zündkerzen wechseln.
Na ja er macht aus aus Spass und ohne Druck,ich habe NIE die AW abgebaut,die Stabihalter,Stoßdämpfer lösen langt,aber vorher sichern.Viel Spass noch,gruß matthias
