Übersetzungsfrage...
Fahre nen E30 mit E36 is motor drin un mein problem is nunma das ich en normales 4,10 diff drin habe un er läuft somit sein 190km/h maximal.... möchte mir en Sperrdiff kaufen nur welches? !
mir is besonders die beschleunigung bis sag ma 140km/h wichtig zum überholen halt
Welches wäre da dann das richtige für mich? !
Bin im 3.Gang bei tempo 110km/h komm ich da irgendwo hin mit 130-140km/h? ?
weiß nicht welche übersetzung annähernd an mein wunsch passt?
Danke. Schonma grüße
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/
mit 3.23
Simpler wäre es wohl das E36 Getriebe gegen eins vom E30 zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101385
mit 3.23
Zu mir hies es das das getriebe vom E36 nicht paasen
Würde,da man sonst die kardanwelle tauschen muss!
Habe ja ein gesperrtes diff hier vom e36 aber 3,91 un 25% !!
Problem is das große gehäuse un brauch en kleines =]
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101399
Du hast aber ein E36 Getriebe in deinem verbaut. Mit einem E30 Getriebe und 4.10er Diff sollte der Karre über 200Km/h gehen, und bei 6.500/min. im 3. Gang müssten auch 140km/h lt. Tacho gehen. Ich weiß es so genau, weil ich in meinem das 4,10er habe. Mit nem Chip vom Conny und 7000/min. sollten 150km/h möglich sein.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101403
Das Getriebe ist nicht aus nem E30! Wemm dann aus nem E36 318i. Oder du hast kein 4,10er Diff. sondern ein noch kürzeres. :klug:
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101411
Sicher das es ein E30 Getriebe ist? Dann müsste der fünfte eigentlich als Schongang übersetzt sein mit 0,81 oder so, sprich du solltest selbst mit 4,10 Diff schneller als 190km/h kommen...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101414
Ich hab gerade nochmal nachgesehen. Wenn es ein E30 Getriebe wäre und ein 4,45er Diff. sollte der im 3. Gang bei 6.500/min. uber 120km/h laufen, mit einem 4,10er über 130.
Mit dem 3.91er wirst du auch nicht dort hin kommen, wo du hin möchtest. Es sei denn du verbaust dir ein E30 Getriebe, dann wären im 3. Gang knapp 140 km/h drin.
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101416
Irgendwas an deinen Angaben stimmt nicht. Entweder hast du:
a) kein 4.10 verbaut
b)kein E30 Getriebe
c)dein Motor tot, und dreht nur 5K
d) deine Räder viel zu klein
e) dein Tacho völlig falsch
f)dein Drehzahlmesser falsch
Such dir was raus. eins davon is es
Und du bruachst auch nicht zwanghaft nen kleines Diff...Nen Großes passt auch
Das Bild is von meine IS T-LPG mit 4,27 und E30 Getriebe und 195 65 r14. Jetzt erklär mir mal wie du mit 4.10 und E30 Getriebe nur 190 schaffst
Bearbeitet: von SBehl
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101417
b)kein E30 Getriebe
a) ich glaube nicht, dass da jemand ein 5.xx Diff. verbaut hat
b) davon gehe ich schwer aus
c) dem ist wohl nicht so
d) er hat 17", da gibt es keine sooo flachen Reifen
e) wäre möglich, sollte man aber in fleißenden Verkehr mitbekommen
f) das sollte man auch hören, bei den Abweichungen im 3. Gang
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101419
Ich hab ja auch von anfang an auf E36 Getriebe getippt. Alle Anzeichen deuten eindeutig drauf hin.
Da es aber massiv abgestritten wird hab ich mir diverse andere Gründe einfallen lassen :D
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101420
Du bist auf jeden kreativer als ich ;-)
Video vom 3. Gang hab ich per Pager geschickt und er meint, bei ihm sieht das anders aus.
Aber ich denke mal, dass der mit dem E36 Getriebe und dem 4.10er Diff. richtig Laune macht, solange man nicht auf die Autobahn muss.
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101421
Macht es auch. Nicht umsonst fahren die leute im IS Cup die sich das 5,44er nicht leisten können 4,45 mit E36 Getriebe. Das ist etwa gleich. Nur noch 170 Topspeed, aber eigentlich immer den richtigen gang für die Ecken. Das macht schon laune.
Auf der Bahn nervts natürlich wenn man bei 110 mit 4500 Touren rumeiert
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101423
Also hab den bock gekauft im originalzustand ( e30 m40b18) un hab gesehen das das getriebe vom e36 en rick länger ist und somit mein altes getriebe wieder verbaut und laut dem blechschild ist es ein 4,10
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101451
dann nehme ich alles gesagte zurück und Behaupte das Gegenteil, aber wir finden den Fehler schon!
Hm, da hat der Sven mit seinen Vermutungen wohl doch richtig gelegen.
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101456
mhhhh da stimmt doch irgendwas nich :D
Poste mal nen Tachobild, oder Video
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101474
Was ist denn für einer, und vor allem wie verbaut?
M44 oder M42, und was is mit der Elektrik? Bzw. der Sauge. Die soll ja mit DISA Brücke angeblich nicht in den E30 passen. Hast du wie ich auf E30 Sauge und Elektrik umgestrickt? Sag mal bisschen was zu dem Umbau bitte
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101500
Kann mal en video machen! Weiß nicht ob es wichtig ist aber meine auspuffanlage is nicht ganz dicht bläst am krümmer raus un glaub am hosenrohr auch noch en weng!? Hoffe echt das ich balb ma der sache aufn grund komm is echt en scheiß gefühl so zufahren im 3 gang =[
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101554
nee, wenn's ein bisschen raus bläst sollte die Leistung nicht so abfallen. Aber wie der Sven schon meinte, erzähl doch mal was zum Umbau. Scheinbar läuft der ja schon von Anfang an etwas zu schwachbrüstig.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass der Kat. zu ist.
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101588
Man sollte erstmal klären wo die Drehzahl im 3. bei 100kmh ist. Das ist irgendwie noch nich so ganz klar................:roll:
meiner Läuft im 3. auch nur 80. Wenn ich nen Klotz unters Pedal lege
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101590
Alla hooo lange rede kurzer sinn werde en foto bzw.heute schaun
Wie mei drehzahl bzw.km/h mein bock bei 3000touren hat oder bei 120km/h =]
Und natürlich im dritten gang!
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101680
Also hab geschaut un schokierend festgestellt das ich bei 3000 1/min nur 70km/h aufm tacho hab
kann mir nur vorstelle das des typschild vertauscht wurde um evtl.dem vorbesitzer was vorzumachen? !
is mir langsam aber recht schnuppe hol mir eh en anneres mit sperre also würdet ihr mir en. 4,10 empfehlen?!
https://e30-talk.com/topic/83442-%C3%BCbersetzungsfrage/#findComment-1101904
