335 e30 Geschrieben: 4. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2012 Hallo wollte hinten in die Ablage tieftönner einbauen. Fahrzeug 2trg.Vorne hab ich das emphaser xt4 System eingebaut mit mdf Ringe dazwischen 150rms4ohm mit rodek Endstufe 2 Kanal. Ind die hutablagge wollte ich den Bass verstauen also Kick Bässe. Im Kofferraum wollte ich nicht unbesiegt eine baskiste haben. Wie tief kann Mann gehen und welche grösse am besten. Ich habe momentan hinten die originalen ls drin. Übrigens ich Verkäufe kompletten originales soundsystem mit Verstärker und Boxen von meinem Mechnick 2. Interesses pn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc320 Geschrieben: 5. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2012 Tag auch, ich habe eine BMW Nachrüst-Hutablage bei mir im 2-türer, da waren mal Kenwood Lautsprecher drin. Hab diese gegen ein Canton RS 3-Wege System mit 20er Bässen getauscht, die sind so etwa 7-8cm tief, da musste ich aber noch das Blech bearbeiten obwohl die Hutablage schon höher ist als normal.Das ist grob auf den Bildern zu sehen. Zitieren Suche: Schalter für elek. Verdeck Cabrio Kolben vom 323i (150PS) Hutablage für US-Modell NFL mit Bremsleuchte Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1101478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 5. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2012 Tag auch, ich habe eine BMW Nachrüst-Hutablage bei mir im 2-türer, da waren mal Kenwood Lautsprecher drin. Hab diese gegen ein Canton RS 3-Wege System mit 20er Bässen getauscht, die sind so etwa 7-8cm tief, da musste ich aber noch das Blech bearbeiten obwohl die Hutablage schon höher ist als normal.Das ist grob auf den Bildern zu sehen. Gibt es die Hutablage noch zu kaufen ? Preis ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1101510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc320 Geschrieben: 5. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2012 @ Grafschafter-BMWDie Ablage gibt es schon lange nicht mehr, der Neupreis war mal um die 200,-DM.Ab und zu gibts noch gebrauchte in der Bucht, ich hatte meine vom Verwerter. Die Lautsprecher sind halt nicht mehr zu gebrauchen die haben sich nach 20 Jahren schon aufgelöst. Zitieren Suche: Schalter für elek. Verdeck Cabrio Kolben vom 323i (150PS) Hutablage für US-Modell NFL mit Bremsleuchte Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1101555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 5. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2012 Ich hatte in meiner Karre als ich sie gekauft habe in der ori. Ablage 2 16,5er Magnats mit 57 mm Tiefe das klappt anscheinend noch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1101575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 aber auch nur weil die Magnete sehr klein sind....also da hinten is schon echt sehr wenig Platzich hab damals ein 20er Compo verbaut und habe mir erhöhungen gebaut...wenn man auf die komplette Fläche baut fällt das garnicht wirklich auf.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1101922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 10. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 Hab noch so ein heckablage aus meinem limo in der garage liegen. Wer interesse hat soll sich melden fotos kann ich per mail zukommen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1104462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 11. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2012 An alle die mir email geschrieben haben bitte sich nochmal bei mir melden. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1104660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrioralf Geschrieben: 29. September 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2016 Ich habe ach noch so eine Ablage allerdings mit dem 2 Wege System ggf auch abzgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83435-boxen-in-die-heckablage-2-trg/#findComment-1619031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
