Springt nicht mehr an
hey leute,
ich habe ein problem mit meinem M40 motor 318i Bj89.
er lief vorher schon was unrühig und klaperte..aufeinmal ging er während der fahrt aus, und hat ein helles klang geräusch von sich gegeben, der anlasser dreht durch..aber anschieben geht auch nicht.! Zahnriemen ist ganz und Kurbelwelle lässt sich auch drehen..vermuhte das er keine kompression mehr hat, womit kann ich das ohen ein gerät festellen?
Lg Ralf!
https://e30-talk.com/topic/83330-springt-nicht-mehr-an/
mal überprüfen ob der zahnriemen auch noch da ist wo er hingehört (evtl. übergesprungen?)
oder mal den ventildeckel abnehmen-vielleicht zeigt sich da schon was.
https://e30-talk.com/topic/83330-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1099688
So eine Diagnose zu stellen, ohne am Fahrzeug zu stehen ist sehr schwer, an Kompressionen kann es nicht liegen, müsste trotzdem anspringen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/83330-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1099719
schau mal ob deine benzinpumpe noch funktioniert... war bei mir letztens passiert, hat noch etwas gezuckt und sich dann verabschiedet, gedreht hat er auch noch bei zündung, allerdings hatte er kein geräusch von sich gegeben
Mein M40-Motor hat keine richtigen Macken!, er hat nur ADS... :watch:
https://e30-talk.com/topic/83330-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1099725
Ja nee, ist klar - wenn die Spritpumpe oder sich das DME verabschiedet klingelt es vorn :klatsch:
Zahnriemen wie kontrolliert? Auch wenn der ZR noch auf allen Wellen liegt kann dennoch hin sein. Wenn sich die KW beim Anlassen dreht sagt das rein garnnix aus. NW muss sich auch drehen.
Möglicherweise ist unterm VD auch Kernschrott vorhanden...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/83330-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1099924
