DreierOhneDach Geschrieben: 27. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2003 Hallo,bis zu welcher Einbautiefe kann man vorne bzw. hinten Lautsprecher verbauen??Möchte gerne welche mit 65mm Einbautiefe verbauen.Passt das??Sicherlich könnte ich jetzt eine ausbauen und nachmessen....aber wenns jemand weiß kann ich mir das ja sparen.Gruß Zitieren Leis ist Scheiß!! Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!! http://tinypic.com/14ti86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/833-einbautiefe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 28. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 also ich habe letztlich hinten 61mm LS verbaut, 61mm sollten auch die originalen von BMW sein, allerdings hatte ich bereits etwas Probleme damit, vorallem habe ich so doofe Dinger mit einem Hochtöner in der Mitte. Der kuckt nun aus der Abdeckung raus :sad: also ich denke nicht dass 65mm gehen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/833-einbautiefe/#findComment-8225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DreierOhneDach Geschrieben: 28. September 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 OK,hinten ist es wirklich etwas enger.Aber wie sieht es vorne aus??Da sollte doch etwas mehr Platz sein,oder??Gruß Zitieren Leis ist Scheiß!! Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!! http://tinypic.com/14ti86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/833-einbautiefe/#findComment-8279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 29. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2003 ich kanns dir leider nicht genau beantworten, ich habe vorne auch 61mm drin, aber die Schlagen nirgends an, es gibt ja Leute die 16er vorne verbaut haben (?) GrussSimon PS: Schaus dir doch mal an, vorne rechts hast du im nu ausgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/833-einbautiefe/#findComment-8484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
