automatikgetriebe defekt
hallo,
habe mir einen 320i mit defektem automatik-getriebe zugelegt.
da ich von automatik-getrieben keine ahnung habe wäre ich für ein paar anregungen zur fehlersuche dankbar:-)
die fahrstufen lassen sich alle einlegen--aber nichts passiert.
zur vorgeschichte: laut vorbesitzerin ist sie mit der hinterachse gegen einen bordstein gefahren.
anschließend fuhr der wagen noch.
beim nächsten start tat sich dann aber antriebsmäßig nichts mehr.
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/
wenn er mit der hinterachse gegern bordstein ist würd ich erstmal schaun ob das diff noch i.O. is
aber wenn beim automatikgetriebe garnichts mehr geht könnts sein, dass einfach kein bzw viel zu wenig öl drin ist
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/#findComment-1098039
Wenn's wirklich am Getriebe liegt, dann raus und anderes für wenig Geld rein.
Reparatur kostet bei den Dingern richtig Geld.
Was für eine Karosserie ist es denn genau?
Suche noch eine Automatikbude ;-)
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/#findComment-1098043
also laut peilstab stimmt der ölstand.
werd morgen mal gucken ob sich die kardanwelle in bewegung setzt.
muß erstmal alles wieder zusammenschrauben was die bekannten der vorbesitzerin auf der suche nach dem getriebe-steuergerät demontiert haben.
wenns was gröberes ist baue ich wie ursprünglich geplant auf schaltgetriebe um.
wo sitzt eigentlich das steuergerät fürs getriebe?
die bekannten der vorbesitzerin haben das halbe auto zerlegt und nichts gefunden:-)
@e_30
ist ein 2 türer
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/#findComment-1098046
@ Xaan
alles klar.
kann mir nicht vorstellen dass der ne sportautomatik hat (da auch sonst sehr karg ausgestattet)
ich prüfe morgen mal ob nicht nur das diff was abbekommen hat.
wenn nicht komme ich per pn auf dein getriebe zurück:-)
woran erkennt man die sportautomatik?
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/#findComment-1098053
  • 1 Monat später...
so......fertigmeldung:-)
habe mir heute endlich mal die zeit genommen das wägelchen fertig zu machen.
nachdem der motor zum getriebetausch sowieso raus mußte (und auch das alter des zahnriemens unbekannt war) wurde er gleich auf 2,7l umgebaut:freak:
und weil man so schön ans lenkgetriebe kommt wenn der motor draußen ist wurde gleich noch eine servolenkung nachgerüstet:-)
aus dem plan einfach nur das defekte automatikgetriebe zu ersetzen wurde also nichts:roll:
gut dass es das forum gibt!!
ohne die infos aus den beiträgen :suche: hätte ich den wandler zuerst motorseitig angebracht und dann das getriebe montiert--das wäre wohl nichts geworden:konfus:
https://e30-talk.com/topic/83217-automatikgetriebe-defekt/#findComment-1117628
