Bremslicht - Kabelfarbe
Gast 325e30
Hallo leute,
Habe wackelkontak dei der linken bremslicht wenn ich die bremse betätige geht sie nicht immer an. Bc zeigt auch den fehler an. Hab mal beim stecker wo der lampenträger draufkommt kontaktspray drauf gesprüht und sauber gemacht trotzdem ist es das gleich. Welche kabel ist der was für den bremslicht ist welche Farbe ?
Mfg Danke
such nicht nach kabeln sondern check mal die federkontakte im lampenhalter der entsprechenden rückleuchte. gern "gräbt" sich die feder in den kontakt der glühbirne ein. kurzfristige abhilfe bringt das tauschen der glühbirnen innerhalb des lampenträgers.
