Gast 325e30 Geschrieben: 28. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Hallo leute,Habe wackelkontak dei der linken bremslicht wenn ich die bremse betätige geht sie nicht immer an. Bc zeigt auch den fehler an. Hab mal beim stecker wo der lampenträger draufkommt kontaktspray drauf gesprüht und sauber gemacht trotzdem ist es das gleich. Welche kabel ist der was für den bremslicht ist welche Farbe ? Mfg Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 such nicht nach kabeln sondern check mal die federkontakte im lampenhalter der entsprechenden rückleuchte. gern "gräbt" sich die feder in den kontakt der glühbirne ein. kurzfristige abhilfe bringt das tauschen der glühbirnen innerhalb des lampenträgers. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 29. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Danke mathes ,Hab die federn alle geprüft auf konakt alles in ordnung. Lampe in ordnung hintere lampenträger inordnung. Strom kommt auch nach hinten aber bremslicht geht trotzdem nicht an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 29. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Pin 2 und 3 bekommen strom bei betätigen der bremse. jetz versuch ich mal gleich eine direkte verbindung mal schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 29. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 Funktioniert leider auch nicht, laut e30.de gehört ne 7.5 Amper sicherung rein die ich auch auf funktion geprüft habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
