movario Geschrieben: 28. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Ich weiss, es wurde bestimmt schon tausend mal beantwortet, aber ich finde es grad nicht, und hab leider auch nicht die Zeit ewig zu suchen. Das alte Tonnenlager ist raus, nun soll das Powerflex rein.Wie ist die einbaufolge?Das grosse Gummiteil kommt von unten in die Buchse, das kleine Gummiteil kommt oben über die Buchse, richtig? Kommt die Metallscheibe wieder drauf oder bleibt die weg?Wenn ja, kommt die oben auf das kleinere Gummiteil, oder unter das kleinere Gummiteil. Bitte tausendmal um Vergebung ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83163-powerflex-tonnenlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 28. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Die Scheibe wird wieder eingebaut und kommt über den Deckel vom Powerflex... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83163-powerflex-tonnenlager/#findComment-1097340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 so ist es und nicht anders Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83163-powerflex-tonnenlager/#findComment-1097345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
movario Geschrieben: 28. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2012 Vielen Dank dafür, hat einwandfrei geklappt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83163-powerflex-tonnenlager/#findComment-1097489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
