Ruckeln ab 70kmh und 15l
OlliE30
Servus,
folgendes Problem: Immer ab ca 70km/h und gleichzeitigem Verbrauch von mehr als 15l fängt mein 320er zum ruckeln an. Hört man dann auf zu beschleunigen läuft er wieder normal.
Hab mir jetzt mal die Zündkerzen angeschaut: 5 schauen aus wie die obere und die 6. ist die untere.
Könnte das die Ursache sein? Und warum ist die Masse-Elektrode normal und der Rest schwarz?(ich kenn nur ganz schwarz oder ganz normal:watch:)
Guck dir malVerteiler&Finger Zündkabel an,oft sind die so alt,und werden aus Kostengründen bis Exitus gefahren zudem versuchs mal mit Zündkerzen von BOSCH,NGK der Rest wie Biru ist DRECK.Luftfilter auch mal neu machen.Dann kannst du anfangen mit Fehlersuche wie Lambdasonde usw.gruß matthias
Mach mal neue Kerzen rein (die sehen echt schon Bescheiden aus) und fahr noch mal ne Runde.
Entweder bekommst zuviel Sprit oder er wird nicht richtig verbrannt.
Kommt das Problem mit neuen Kerzen wieder, dann hast entweder ein Problem mit der Zündanlage oder
eine nicht mehr einwandfrei arbeitende Lambdasone, würde ich jetzt so aus der Hüfte geschossen behaupten.
(Kenn ja nicht den Restzustand des Fahrzeugs)
