Steff Geschrieben: 24. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Hi Jungs, der ein oder andere hier wird vermutlich seinem M30 durch klassisches Tuning (NW, Kopfbearbeitung, Verdichtungserhöhung, Auspuff usw.) etwas mehr kraft entlockt haben... Meine Frage wäre, verliert der 3,5er bei einer schärferen NW seinen schon doch recht angenehmen Schub von unten heraus? Der Grund warum ich Frage ist der, da ich den 3,5er im Cabrio verbaut hab, steh ich nicht so auf hohe Drehzahlen sondern mehr auf den Schub von unten raus...zum Cruisen eben... wobei mein Hauptziel vom 3,5er Tuning, die Erhöhung des Drehmoments wäre... Danke schon mal! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83040-klassisches-m30-35-tuning/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 24. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Wenn du nur das Drehmoment erhöhen willst machst du eine Optimierung des Kopfes wie Ventileinlässe vergrößern, Ansaugtrakt verbessern und Ventile Strömungsgünstig bearbeiten. Das wird natürlich nur ein bißchen was bringen aber ohne Änderung des Hubraumes und der Steuerzeiten geht halt nicht viel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83040-klassisches-m30-35-tuning/#findComment-1095189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thies340 Geschrieben: 24. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Grade in Hinsicht der NM ist es nicht so preiswert möglich. Ich finde der Chip vom Conny hat da ein recht gutes Preis/Leistungs Verhältnis. Bin auch schon öfters mit dem Aplina b10 3,5 gefahren, dieser hat, so muss ich sagen beides NM untenrum & überhalb von 4250 deutlich mehr PS Zitieren e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schönerhttp://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83040-klassisches-m30-35-tuning/#findComment-1095190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 24. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 386S1 Kurbelwelle verbauen,dann drückt das gewaltig von unten.Kraft kommt von Hubraum und nicht von Tuningmassnahmen für höhere Drehzahlen.Ideal abgestimmter weitgehend orginaler Auspuff mit M30 Kat und 325i Esd,sollte schon reichen.Etwas kürzere Übersetzung geht auch. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83040-klassisches-m30-35-tuning/#findComment-1095231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny74 Geschrieben: 24. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Du kannst die NW auch noch 3° KW nach früh verstellen, verschiebt das Drehmoment auch ein bisschen nach unten. Gruß Ben Zitieren Alles was a bisserl klappert geht nicht kaputt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83040-klassisches-m30-35-tuning/#findComment-1095437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
