Hi,
ich hab folgendes Problem an meinem M43 316i Compact 1,9er Bj 2000.
Die Heizung wurde nicht warm und im Stand ging die Wassertemp. in den roten Bereich.
Ich hab jetzt die Wasserpumpe getauscht - ohne Erfolg.
Das Ventil von der Heizung hab ich kontrolliert--> funktioniert wie es soll
Zur Kontrolle hab ich dann noch die Vor und Rücklaufleitung vom Heizungswärmetauscher demontiert, mit dem Ergebnis, dass zwar Kühlwasser ansteht aber keins gefördert wird. An der Wapu kanns ja nicht liegen, die ist ja i.O.
Das Thermostat hab ich noch nicht getauscht, kanns daran liegen? Normalerweise muss ich die Heizung ja auch so funktionieren, oder?
Ich vermute mal, dass irgendwo was verstopft ist, nur wie finde ich das heraus?
Gibts sonst sonst Empfehlungen wie man an die Fehlersuche heran gehen kann?
MfG
https://e30-talk.com/topic/82962-m43-motork%C3%BChlung/
Luft im System! Wasser rein und fahren bis der Thermostat aufmacht, dann wieder Wasser. Kühlerverschluß dabei nicht ganz zuschrauben.
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/82962-m43-motork%C3%BChlung/#findComment-1094234
