325iX-junkie Geschrieben: 19. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Moin...der ölkühler an meinem ix (vfl) suppt ziemlich stark am anschluss (fahrerseite, unten, denke mal rücklauf). meine frage: wie ist der anschluss abgedichtet? simpler o-ring? nächstes problem: mein check control sagt mir seit ewigkeiten, dass mir öl fehlt, obwohl es nicht so ist.wie kann ich den geber kontrollieren? wollte beides demnächst im zuge eines ölwechsels erledigen. und damit mein auto dann nicht sinnlos ohne öl in der garage steht, wollte ich mich lieber vorher erkundigen. Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82879-m20-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lstandsgeber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 19. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Zu deinem Ölniveausensor. Der hat zwei Schalter einer für Öl-min. der die Lampe im CC auslöst und der andere, der erst wieder geschlossen ist, wenn der Ölstand i.O. ist. Wenn dein Öl zwischen den beiden Markierungen auf dem Ölpeilstab steht, reicht das noch lange nicht aus. ich muss bis zur max. Markierung auffüllen bis die Lampe im CC erlischt. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82879-m20-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lstandsgeber/#findComment-1092840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 19. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Zu deinem Ölniveausensor. Der hat zwei Schalter einer für Öl-min. der die Lampe im CC auslöst und der andere, der erst wieder geschlossen ist, wenn der Ölstand i.O. ist. Wenn dein Öl zwischen den beiden Markierungen auf dem Ölpeilstab steht, reicht das noch lange nicht aus. ich muss bis zur max. Markierung auffüllen bis die Lampe im CC erlischt.das weiß ich schon...aber früher gings ja auch. exakt bei der min markierung ging das lämpchen an. zack bis maximum aufgefüllt und nach einem bestimmten fahrzyklus (den ich nicht kenne) gings auch wieder aus. dann vermute ich mal, dass zumindest der schalter ne meise hat, der fürs maximum verantwortlich ist... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82879-m20-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lstandsgeber/#findComment-1092882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 19. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Ölkühler hat nen O-Ring. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82879-m20-%C3%B6lk%C3%BChler-%C3%B6lstandsgeber/#findComment-1093096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
