BOARDCOMPUTER spinnt, HILFE LEUTE !!!
Hi leute habe ein Problem ( was mich persönlich sehr aufregt, finde es einfach unangenehm wenn da immer son rotes Lampchen leuchtet )
und zwar als ich nach der Firma heute mich ins Auto setzte und wegfahren wollte war andauernd am Boardcomputer bei MOTORÖL das rote Lämpchen hmmmm ich startete 3-4 mal neu aber es erlischte nicht sofort habe ich Motröl kontroliert aber es war ganz voll ( vor 3 monaten Öl-tausch -Service) also habe vorhin nochmal geschaut es geht einfach nicht aus !!!! komischer weiss hatte ich einmal dasselbe Problem bei Kühlwasser da war stecker unten ( oxidiert) weiss vieleicht wer wo der Stecker vom Boardcomputer beim Öl im motor ist ???? ( wäre super mit bild ) aber vieleicht hattet ihr das ja auch schon mal und es war ein anderes Problem also BITTE UM EURE ANTOWRTEN !!!! danke im voraus mfg David !
ICH LIEBE MEINEN 325e :smbmw::smbmw::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/
Kann gut sein daß das der Stecker ist, oder defekter Geber. Ist oberhalb der Ölwanne auf der linken Seite des Motor. Der Geber steht praktisch von oben in die Ölwanne hinein. Leicht zu finden.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77702
Das was du Boardcomputer nennst heist übrigens Check-control
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77703
Ich habs jetzt nicht vor mir, aber soweit ich mir das vorstellen kann, denke ich, daß es das Beste ist wenn du den Luftfilterkasten ausbaust und von oben an die Sache ran gehen tust. Schau´s dir doch einfach mal mit ner Taschenlampe an.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77705
ok passt werde ich morgen gleich mal machen jetzt weiss ich ja wo die stecker sind :D danke für die schnelle antwort mfg David;-)
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77706
du meinst komplett bis zum 2 ten Strich beim masstab also das es genau beim 2 strich ansteht ? dann restet er erst ? mfg david
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77724
lol komisch war jetzt gerade unten bei meinem bmw ( in der schei... Kälte:-D) und nix Leuchtet mehr *gggg* bin ich froh aber eigenartig was ?
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77735
ich hatte das gleiche problem am anfang, da ich lieber etwas weniger öl nachkippe als zuviel hab ich mich auch gewundert das die blöde Lampe nicht ausgeht.
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77736
öhm das hab ich seit es so kalt is jeden tag. ich wette immer mit meiner LAG welches lustige licht heute angeht. :D :D :D
ich tippe mal auf nen sensordefekt. irgendwie können die die feuchte kälte (-4°C und nebel) nich ab.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8285-boardcomputer-spinnt-hilfe-leute/#findComment-77739
