Elektrik durcheinander bitte helft mir
Liebe Fangemeinde des Ostdeutschen Autobaus hihi,
ich hab seit nem Monat meinen E30 und mein Tacho geht nicht neuer ist schon in Anmarsch mein Problem ist als ich die Verkleidung unter der Lenksäule entfernt habe kamen mir die beiden Birnen der Leuchtweitenregulierung und ein 2 adriges Kabel mit Anschlüssen wie auf dem Bild, Nr. 9 zum vorschein.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://static.bmwfans.info/images/epc/NzY1Ml9w.png&imgrefurl=http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/browse/vehicle_electrical_system/wiring_connections-3/&usg=__YVMSO_XDcBgoD31P-G5LXIoju7Q=&h=565&w=799&sz=1&hl=de&start=254&zoom=0&tbnid=PO2YIkBtsqJXAM:&tbnh=141&tbnw=199&ei=VroST8KtN8XFtAbSs91D&prev=/search%3Fq%3De30%2Bflachstecker%26start%3D215%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1680%26bih%3D816%26output%3Dimages_json%26tbm%3Disch&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=642&vpy=426&dur=11833&hovh=189&hovw=267&tx=120&ty=92&sig=113071109586538697888&page=8&ndsp=42&ved=1t:429,r:11,s:254
Das Problem ist die beiden Adern sind beide schwarz/grün und es sieht so aus das es vom Lautsprecher kommen aber der linke Lautsprecher läuft. Zumal das Kabel gerade 5cm weiter reicht wie die Lenksäule.
Die beiden Birnen der Leuchtweitenregulierung brennen auch nicht obwohl das eine Kabel direkt in den Kabelbaum geht und das andere in den weißen großen Block hinter der Motorsteuerung. Die Kontrollleuchten des Abblendlichts der Nebelschlussleuchte sowie den Nebelscheinwerfern gehen auch nicht und die Leuchten Nebelschluss und Nebelrück sind alle in Ordnung und nicht kaputt. kann es ne Sicherung sein ??? Hab alle durchgeschaut aber alle sind ok. Nun hab ich nen durchsichtigen Sicherungskasten wo nichts draufsteht für was welche Sicherung ist. Vielleicht fehlen ja auch welche.
Ich weiss es ist alles ein wenig viel aber ich hoffe mir kann wer helfen und wenn es nur ansatzweise ist.
mfg Hunter
https://e30-talk.com/topic/82734-elektrik-durcheinander-bitte-helft-mir/
in der betriebsanleitung
http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf
seite 76
da steht die ganze sicherungskasten belegung drin
wenn bei dir aber mal eine sicherung fehlt wo auf dem bild eine drin ist
kann es darn liegen das du z.b. kein elek. schiebedach hast
also schau einfach mal rein und schau nach ob der sicherungskasten an der stelle auch wirklich 2 kontakte hat
wenn man nur einen sehen kann ist da auch nichts angeschlossen
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/82734-elektrik-durcheinander-bitte-helft-mir/#findComment-1090530
Falls du den Lautsprecher im fahrerseitigen Fußraum meinst: Hinter dem sitzt so einiges an Elektrik (ZV-Steuergerät, Türkontakt für eFH, ILV-Relais usw.), da hilft nur schauen, wo die beiden Kabel enden. Oft stammt so etwas z.B. von nachgerüsteter Funkfernbedienung für die ZV.
Zu den Kontroll-Lampen: wenn du demnächst das KI sowieso neu machen wolltest, muss du das alte ja eh ausbauen, dann würde ich erst einmal die Leuchtmittel selber prüfen, dann kann man weiter sehen.
https://e30-talk.com/topic/82734-elektrik-durcheinander-bitte-helft-mir/#findComment-1091801
