eintopf Geschrieben: 19. Dezember 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2004 Hallo, es geht um das Türschloss Fahrerseite:hat ja 3 Stellungen: 45°links - auf45°rechts - zu90°rechts - ganz zu bzw. sicher Auf funktioniert, nur normal zu nicht. Drehe ich den Schlüssel ganz nach rechts (geht relativ schwer nach den ersten 45°) schliesst er. Der Schlüssel geht dann aber so straff zurück, dass er für meine Begriffe kurz vorm Abbrechen ist. Nachdem ich das ganze nun zerlegt, gereinigt und geschmiert hatte ging zwar alles schön leicht; zu geht aber trotzdem nicht. Das eigentliche auf/zu geht soweit ich das gesehen habe über das Türschloss (vom Bügel hinten am Schliesszyl. hoch/runter gedrückt). Der Schalter über dem Schliesszyl. wird erst betätigt, wenn er in der 90°-Stellung steht. Woran kann das liegen? Der Bügel bzw. die Nehmerklaue vom Türschloss sind jeweils knapp 1mm eingelaufen - kanns das schon sein? Kann man das irgendwie nachstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8270-zv-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. Dezember 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2004 Wird der Antrieb "angesprochen", d.h. kann er ganz ein und ausfahren. Kommt ein Signal am "Ende des Kabels" an ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8270-zv-problem/#findComment-77626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. Dezember 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2004 Nachtrag: der Mikroschalter scheint ja angesprochen zu werden, sonst würde die ZV nicht in der 90° Stellung schliessen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8270-zv-problem/#findComment-77627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
