Gast im_Norden2001 Geschrieben: 11. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 (bearbeitet) Hallo, hatte am Montag mit meinem Touring starke Probleme bei Kaltstart (2,5h Kino, d.h. doch, dass der Motor nach dieser Zeit wieder kalt ist,oder?): Ging kaum an, Gas geben nahm eher die Drehzahl runter, konnte dann mit Müh und Not fahren bei ca 1500 U/min, Umdrehungen schwankten, er war immer kurz vorm Ausgehen. Während der Fahrt mit höchstens 50 km/h, gabs auch ein paar kleinere "Knalls" aus dem Auspuff. Das besonders Komische war eben, dass er beim Gasgeben zum Teil noch etwas langsamer wurde, wie abgebremst.Dann nach ca. 8 km "Wunderheilung": Er fuhr plötzlich als wäre nie was gewesen... Heute sprang er auch ohne Probleme an, bin aber nur kurz gefahren. Ist es denkbar, dass der Benzinfilter "dicht" war und sich plötzlich "Dreck" dort löste??? Oder Kaltlaufreglerproblem?- aber warum dann heute Start ohne Prob...? Bearbeitet: 11. Januar 2012 von im_Norden2001 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82618-komisches-problem-beim-kaltstart-und-danach-nach-8-km-pl%C3%B6tzlich-wunderheilung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 11. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Könnte der Temp-Sensor sein. Beim Starten säuft er dann ab und sobald er sich freigepustet hat sowie ein wenig Temperatur erreicht läuft er wieder rund. Heute kann die aussentemperatur so hoch gewesen sein dass er es ausregeln konnte. Ausmessen kann man den auch.Ich habe gerade einen neuen Temp-Sensor bestellt und tausche den nur auf Verdacht. Wenn der in Ordnung sein sollte können wir den bei dir ausprobieren.Und vorallem Klr abklemmen! Bei einem dichten Benzinfilter würde er meiner Meinung nach abmagern und das könnte man auch an den Zündkerzen sehen. Hab jetzt auch einen 6-Zylinder Touring ;) Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82618-komisches-problem-beim-kaltstart-und-danach-nach-8-km-pl%C3%B6tzlich-wunderheilung/#findComment-1088718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast im_Norden2001 Geschrieben: 11. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Hey, Glückwunsch! "Sixpack" hat was-muss aber nur das Auto haben, beim Mann kein "Muss":freak: KLR meinst du für immer abklemmen oder jetzt zu Testzwecken? Nicht dass das Finanzamt hier mitliest:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82618-komisches-problem-beim-kaltstart-und-danach-nach-8-km-pl%C3%B6tzlich-wunderheilung/#findComment-1088723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 11. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Selbstverständlich nur zu Testzwecken! Man hat ja immer Probleme mit den alten Karren ;) Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82618-komisches-problem-beim-kaltstart-und-danach-nach-8-km-pl%C3%B6tzlich-wunderheilung/#findComment-1088728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast im_Norden2001 Geschrieben: 11. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Danke für dein Angebot weg. Temp.sensor! Dann kann ich mir auch gleich deinen neuen Touring anschauen! Soll er wieder Rostllook- Motorhaube bekommen?Immer wieder Probleme mit den alten Karren? Geht so, bis auf die Heckklappendämpfer war seit Mai 11 alles ok;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82618-komisches-problem-beim-kaltstart-und-danach-nach-8-km-pl%C3%B6tzlich-wunderheilung/#findComment-1088733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
