hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Hi Leute habe da mal eine frage ich hab ein bmw e30 318i limo mit 4.10 Differential. Wollte ein ca 3.45 +/- rein machen. Habe ein Angebot für ein bmw 36 compact diff 3.38 passt es in mein bmw oder besser welche passen in mein bmw ohne Umbauten??????????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 10. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 passt. Musst aber die Flansche von deinen bisherigen Diff nehmen (4.10er sollter ja kleines Gehäuse sein) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 ööö wie wechsel ich die ? wen ich fragen darf. also wen ich dich richtig Verstanden habe passen alle diff vom e36 die eine Lagerung hinten haben mussen nur Flansch gewechselt werden ?? welche diff passen noch ??? halte noch Ausschau nach ei passendes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 kan man auch den Deckel wo die Halterung dran is wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 10. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 ööö wie wechsel ich die ? wen ich fragen darf. Die sind gesteckt. Also quasi abziehen und die neuen draufstecken.Wahlweise mit zwei Schraubenziehern vorsichtig hebeln ohne sie zu verkannten.also wen ich dich richtig Verstanden habe passen alle diff vom e36Alle vom E36 Compact, da seine HA quasi der vom E30 gleicht.mussen nur Flansch gewechselt werden ??da kommt es auf das Diff an. Da hilft die Suchfunktion weiter :)kan man auch den Deckel wo die Halterung dran is wechseln? Jop. Diffdeckel sind abnehmbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 gib es nur 2 Verschiedene arten des diff Gehäusebezogen compat und e30 (meiner) müssten dan passen oder ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 10. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Und warum um Gotteswillen will man so ein langes Diff in die 318er Wanderdüne einbauen?? Da kommst du ja gar nicht mehr ausn Knick! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 also ein Kumpel hat es auch gemacht der fährt bei 170 seine 4000-4500 anstat 5200 Umdrehungen is viel besser und weil Ich kein Raser bin und lengstrecke bei 150km/h viel entspanter ist natürlich is ds nur Arbeits Auto. Das andere auto is umso schlimmer keine angst lach also würde des diff von e 36 compakt passen wen der flansch getauscht wird sicher ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 10. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Passt! Hab ich auch drin beim M30 :) Gesendet von meinem HTC Incredible S mit Tapatalk Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hero-frank Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 vielen dank schönen abend euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82599-welches-diff-passt/#findComment-1088474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
