BMW E30 Cabrio Geschrieben: 10. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Hallo E30 Gemeinde wir haben vor 2 Jahren einem M50B25 24V ohne Vanos und in unser Cabrio gebaut und möchte diesen Winter eine andere Bremsanlage einbauenund zwar mit folgenden Bestandteilen - BMW E30 Bremssattel Adapter 540i M5 Bremse 312/294 mm E 30 Sportbremse V8 E34 M3- Bmw e32 750i 4 Kolben Bremssättel Bremssattel- EBC GREENSTUFF BELÄGE VA BMW 7er E32 750i,iL- SPORT BREMSSCHEIBEN vorne BMW 5er E34 7er E32 302x28mm Welchen Bremskraftverstärker würdet ihr empfehlen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82581-welcher-bremskraftverst%C3%A4rker-passt-am-besten-in-den-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Gutgemeinter Tip: Laß Dir eine Bremse bauen vom Tino oder vom Gert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82581-welcher-bremskraftverst%C3%A4rker-passt-am-besten-in-den-e30/#findComment-1088199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 10. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Kann jenad nur zustimmen da bekommste auch gute beratung! Gutgemeinter Tip: Laß Dir eine Bremse bauen vom Tino oder vom Gert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82581-welcher-bremskraftverst%C3%A4rker-passt-am-besten-in-den-e30/#findComment-1088253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 Cabrio Geschrieben: 10. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 -BMW E30 Bremssattel Adapter 540i M5 Bremse 312/294 mm E 30 Sportbremse V8 E34 M3 ist von http://www.300mm.de/312294mm/312294mm.html haben sie aber von einen kollegen abgekauft, der sich ne andere bremsanlage einbaut jetzt wollen wir nur noch einen anderern Bremskraftverstärker einbauen, aber wollen sicher sein, bevor wir ihn bestellen ob er wirklich passt!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82581-welcher-bremskraftverst%C3%A4rker-passt-am-besten-in-den-e30/#findComment-1088477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 11. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Der Hauptbremszylinder sollte doch wohl eher passen, das nicht das Heck überbremst. Das Hydraulische übersetzungsverhältniss von der alten Bremse ermitteln, und sich dann ausrechnen welchen HBZ du brauchst. Der BKV ist ja nur die unterstützung für die Bremskraft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82581-welcher-bremskraftverst%C3%A4rker-passt-am-besten-in-den-e30/#findComment-1088538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
