elektrisches Schiebedach Problem
Das Dach geht nur extrem langsam auf,- bleibt beim schließen stehen und muß förmlich mit Hilfe von Hand wieder geschlossen werden.
Weiß jem. was das sein kann? Das Dach wurde wahrscheinlich ewig nicht geöffnet geschweige gepflegt. Aber kann das nur vom Dreck kommen oder gibt der Motor seinen Geist auf?
Polierst Du noch oder glänzt es schon??:sonne:
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/82488-elektrisches-schiebedach-problem/
die einfachste sache wäre vorn mal die blende zu lösen und den motor abzubauen. läuft der dann leichtfüssig isses die mechanik.
da verharzt gern das fett und der dreck sammelt sich in den spiralen und bremst den motor. ausbauen reinigen und neu fetten ist aber eher was fürs frühjahr.
https://e30-talk.com/topic/82488-elektrisches-schiebedach-problem/#findComment-1087003
da verharzt gern das fett und der dreck sammelt sich in den spiralen und bremst den motor. ausbauen reinigen und neu fetten ist aber eher was fürs frühjahr.[/QUO
Danke für den Tip werd ich bald mal machen, - wenn ich die Kiste vorher nicht weg schmeiss....
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/82488-elektrisches-schiebedach-problem/#findComment-1087130
