325i springt nicht an
Hallo!
Mein 325er springt nicht mehr an.
Motor dreht, Funke ist da, Sprit kommt in der Einspritzleiste an und auch wieder raus.
Die Einspritzventile sind aber trocken.
Kann ich die Ventile irgendwie elektrisch testen?
Oder irgendwie Strom drauf geben?
Sehr komisch das ganze
Gruß Sandstrahler
https://e30-talk.com/topic/82470-325i-springt-nicht-an/
die ventile haben mit Strom nix am Hut. Elektronik hört bei den Einspritzdüsen auf. Geht der überhaupt nicht mehr an oder läuft der schlecht bzw. geht wieder aus? Oder passiert einfach gar nix?
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/82470-325i-springt-nicht-an/#findComment-1086982
Klar, wenn du von der Beifahrerseite unter die Ansaugbrücke guckst siehst du die 6 ESV. Darauf steckt entweder eine schwarze Plastikleiste mit Steckern dran oder einfach 6 Stecker an einem Kabelbaum der auf der Fahrerseite etwa 30cm unter der Drosselklappe eine Steckverbindung hat (mit Überwurfmutter).
https://e30-talk.com/topic/82470-325i-springt-nicht-an/#findComment-1087050
