No Loose Ends Geschrieben: 3. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m42.html Bin damals in meinem Polo G40 mit G60 Lader ne MegaSquirt 1 V3 gefahren (freiprogrammierbares STG) war sehr zufrieden damit, hat sehr viel spaß gemacht das ganze abzustimmen. Jemand erfahrungen mit den Plug & Play Kit am M42? Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 3. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Hatte mal ne KDFI im Turbo, allerdings kein p&p. War ok. Qualität des Boards ganz ok, Support mäßig bis unterdurchschnittlich. Außerdem glaube ich nciht, das du das ding ohne nacharbeit einfach so nutzen kannst. Weis nich obs dir tatsächlich um ne p&p lösung geht. Wenn nicht schau mal beim Peter vorbei. http://www.no-limits-motorsport.de Die UMC nutz ich, und damit bin ich mehr als zufrieden. Auch der Support ist spitze. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 3. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Nacharbeit ist eigentlich kein Problem in MegaTune komme ich schnell wieder rein.. würde nur gerne wissen obs komplett PnP ist.. Lambda Tool kommt natürlich auch rein. Später dann evtl M42 Turbo Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
