MikE_GRH Geschrieben: 2. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Hallo, nachdem mein Beschleunigungsproblem gelöst ist (hängende Vordrossel) läuft er mittlerweile ganz ok. Auch der Verbrauch ist nun im Normalbereich.Nur der Leerlauf ist unter alles Sau... Er hört sich im Leerlauf wie in alter Lanz-Bulldog an. Genau so schießt er auch aus dem Auspuff. Es gibt also keinen normalen regelmäßigen leichten Ausstoß sondern sehr extreme Ausstöße, die sogar auf ca 40cm Entfernung meine Hose deutlich ans Bein pressen Sobald ich ein bisschen Gas gebe, ist "hintenrum" wieder alles normal. Hab heute nochmal alles im Motorraum gecheckt und eigentlich nichts auffälliges entdeckt, bis auf diesen komischen Schlauch http://img100.imageshack.us/img100/7016/07012008037.jpg weiß jemand für was der ist und vor allem wo er hingehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 2. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Wenn es der ist den ich glaube, muss er Richtung Steuergerät... scheint abgeschnitten worden zu sein. Wo mündet das andere Ende? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 2. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Richtung Steuergerät??? wo soll denn Der da hin Vorne das dünnere Ende ist aus Plastik und eben spitz zugeschnitten. Ein anderes Ende kann ich eben beim besten Willen nicht finden...Wie könnte man rausfinden, ob es dieser Schlauch ist ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 2. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Scroll mal hier zu Punkt 13, etwa unteres Drittel, es ist Teil 8.http://www.ruddies-berlin.de/serv2be.htm Du müsstest an der Spritzwand zum Handschuhfach hin schauen, ob dort ein Unterdruckschlauch reingeht. Das ist nämlich der Ist-Geber für den unterdruckgesteuerten Leerlaufregler.Fehlt dort einer, müsste es der abgeschnittene sein. Evtl. gegenchecken aus dem Handschuhfach heraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 2. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Meines Wissens nach ist das der Filter für die Innenraumluft. Dieser Schlauch muss einfach im freien hängen wo er mit keinem anderen Teil in berührung kommt. Bei mir hängt er einfach an der Spritzwand entlang nach unten.Grüße Fr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 3. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Also ins Handschuhfach geht tatsächlich eine Öffnung wo genau die Plastiknase hineinpasst.Allerdings ist dahinter nichts mehr, der Schlauch Endet somit im Handschuhfach. Ich kann ich sogar sehen vom Beifahrersitz aus.Der Leerlauf hat sich dadurch natürlich noch nicht geändert Die Frage ist, wie geht es normal nach dem Handschuhfach weiter? Ich denke auf dem Plastikrohr sollte ein weiterer Schlauch im Handschuhfach weiterführer, nur wohin genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 3. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Wieso denkst du dass es an diesem Schlauch liegt? Laut der Service-Anleitung von Addi, welche ich selber auch benutze, heißt es doch, dass dieser Schlauch "Zum Fahrgastraum (Handschuhfach)" geht. Dort ist kein anderer Schlauch wo er reingesteckt wird, der geht einfach nach innen und fertig. Ich denke dass es auch an einem abgenutzten Kunststoffteil liegen kann. Schau dir mal das weiße Kunststoffteil und das schwarze Gegenstück am Gaszughebel am Vergaser an. (BMW TeileNr. (13 11 9 059 000) .Das war bei mir mal defekt. Dieses Kunststoffteil ist auch für den Leerlauf zuständig. Grüße Fr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 3. Januar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 ja es interessiert mich halt einfach was die Funktion von dem Schlauch ist, warum er in den Innenraum geht und warum ein Filter daran ist... Das Kunststoffteil werde ich demnächst einmal genauer ansehen. Woran erkenn ich dass es defekt ist, bzw wie stelle ich die Funktionstüchtigkeit sicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
