Gummileisten entfernen
Hi,
um mein Auto polieren zu können, möchte ich die Gummileisten, die im unteren Drittel auf Tür, vorderem Kotflügel und hinteren Seitenteil sind, entfernen.
Wie sind die befestigt und wie kriegt man die beschädigungsfrei ab?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/
sind alle geklippst und die klipse gehn mit sicherheit kaputt beim demontieren. also nen satz klipse beim freundlichen bestellt......
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/#findComment-1083707
Von hinten an der Tür und im Radkasten jeweils 1x geschraubt und sonst geclipst, bei den momentanen Temperaturen (draußen) würde ich Ersatzclips besorgen!
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/#findComment-1083708
an den radläufen die kurzen leisten sind hinten mit 1 10er mutter befestigt.ich hab meine damals zerstört weil ich auch dacht die wären nur geklippst
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/#findComment-1083718
Wenn nur die Clipse kaputt gehen, wär es ja nicht so schlimm. Habe etwas Sorge, dass ich mir Beulen ins Blech drücke, wenn ich versuche die Leisten abzuziehen.
Mein Auto ist ein NFL Cabrio. Wenn ich das richtig verstehe ist in der Tür und im vorderen Kotflügel jeweils eine Schraube und sonst nur Clipse. Im hinteren Seitenblech sind keine Schrauben, oder?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/#findComment-1083722
mist die schrauben hab ich vergessen. aber da sind se. :-D
wenn du die plastikmuttern ab hast kannste die türleiste etwas hochbiegen das der gewindepin frei ist und dann kannste die leiste entgegen der fahrtrichtung von den klipsen runterziehn.
da ich nur viertürer hab und hatte weiss ich nicht wie das beim seitenteil ist.
https://e30-talk.com/topic/82257-gummileisten-entfernen/#findComment-1083727
