probleme beim Motorumbau
Moin ,
ein Bekannter von mir hat heut den Motorumbau von M20B20 auf M20B25 angefangen. Die beiden Motoren werden eig. nur getauscht der 25er soll in den 20er und der 20er in den 25er. Jetzt hat er den Motor vom 20er im 25er hängen aber das prob. ist das er nicht anspringt also er zündet nicht, der Anlasser dreht zwar aber es kommt kein funken.
Nun meine Frage was muss alles getauscht werden ?
Muss der "Sicherungskasten " incl. Kabelbaum auch mit getauscht werden ?
Und es Leuchten alle Lampen im Tacho ohne das der schlüssel gedreht ist dreht man den schlüssel zum anlassen gehn alle lampen aus
mfg manuel
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/82229-probleme-beim-motorumbau/
ganz sicher alle Stecker da wo sie hin gehören???
nein der Sicherungskasten hat damit nix zu tun...
und solang beide die gleiche Motronik haben startet der B20 auch mit einem B25 STG....
OT Geber und Zylindererkennung nicht vertauscht??
https://e30-talk.com/topic/82229-probleme-beim-motorumbau/#findComment-1083277
jop warn vertauscht . läuft wieder danke leute
https://e30-talk.com/topic/82229-probleme-beim-motorumbau/#findComment-1083332
