E30 325i springt im warmen zustand nicht mehr an!!
hallo, liebe e30 gemeinde,
ich habe da ein riessen problem mit meinem e30. hier mal zum problem:
habe einen 320i aufgrund eines motorschadens auf 325i umgebaut und er lief einwandfrei die letzten monate jetzt habe ich das problem das der wagen wenn er kurz bewegt worden ist gerade mal aus dem blauen bereich ist springt er nicht mehr an er orgelt nur noch.
folgende teile habe ich geprüft und ausgetauscht:
drosselklappe gereinigt und eine gute gebrauchte eingebaut
lmm
leerlaufregler
zündkerzen
verteilerfinger
zündverteilerkappe
zündkabel
zündspule
ot geber
temperaturfühler
druckregler
sämtliche relais und sicherungen
motorsteuergerät
einspritzventile habe ich überprüft
lambdasonde
wie ihr seht wurde da ne menge geprüft und getauscht.was kann das nur sein.mein nächstes vorhaben wäre noch heute:
massekabel vom motor zur karosse erneuern
anlasser tauschen
was kann ich noch machen.habe bis jetzt jeden e30 zum laufen gebraucht aber das ist schon ein besonderes exemplar.
lg chris
https://e30-talk.com/topic/82218-e30-325i-springt-im-warmen-zustand-nicht-mehr-an/
wenn er läuft hat er volle leistung und läuft auch sehr sauber und ruhig.motor hat jetzt 80tkm gelaufen und wurde immer sehr pfleglich behandelt.kompressionstest habe ich aber direkt noch nicht gemacht.
lg chris
https://e30-talk.com/topic/82218-e30-325i-springt-im-warmen-zustand-nicht-mehr-an/#findComment-1083077
schau mal wenn er das macht ob die benzinpumpe lauft so war es bei mir kalt immergelaufen bissel warm schon ging nix mehr
https://e30-talk.com/topic/82218-e30-325i-springt-im-warmen-zustand-nicht-mehr-an/#findComment-1083105
hi bin gerade vom erfolgreichen schrauben heimgekommen.der e30 geht wieder.es war die benzinpumpe (der stecker war total oxidiert ) das teil hab ich gleich in den schrott geschmissen.
https://e30-talk.com/topic/82218-e30-325i-springt-im-warmen-zustand-nicht-mehr-an/#findComment-1083358
