zusätzliche innenbeleuchtung!
möchte mir zusätzliche innenbeleuchtung einbauen, die ebenfalss über den schalter in der tür geregelt werden soll!
jetzt ist meine frage, wo kann ich dafür strom abnehemen?
direkt am schalter liegt nämlich kein strom an!
hat da jemand einen tip für mich?!
DANKE
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/
dauerplus am SA-stecker unterm lenkrad
Mathes
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8114
Ha, großartig, Dauerplus suche ich nämlich auch gerade (wenn auch für den 13-poligen AHK Stecker) Wo am SA Stecker gibt es Dauerplus?? Vielleicht sogar mit Bild vom SA-Stecker??
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8437
ICH soll jetzt rausrennen in den regen und ein foto machen und dann zurück die prüflampe holen und durchmessen?????????????
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mathes:P :P :P
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8655
foto is nich weil ich froh bin das ich die kiste wieder zusammen hab.
is der 3te pin von links unterste reihe.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8918
Alles muss man selber machen :drink: Ok, dann übersetz mir doch wenigstens diese kryptischen Zeichen und Nummern:
http://mitglied.lycos.de/decewe/sa-stecker.JPG
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8959
die 164 ist dauerplus.
sach ma hast du keine prüflampe???
sooooooo schwer is das doch nich, oder?????
mathes
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8967
doch, doch, ich hatte gehofft, dass jemand weiß wofür die einzelnen Kontakte sind. Außerdem sind die Klemmen ja eigentlich so belegt:
15 Zuleitung Batterie Plus über Schalter (Zündschloss)
30 Batterie Dauer-Plus
31 Batterie Minus oder Fahrzeug-Masse
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8976
das blöde mit dem SA-stecker is das bmw für alles kabelbäume hat (und die richtig kohle kosten). und der entsprechende kabelbaum passt nur an einer stelle in den SA-stecker.
noch blöder finde ich aber das der SA-strecker nicht bei allen voll belegt is. selbst wenn man die kiste nach und nach vollaustatten möchte siehst irgendwann unterm amaturenbrett aus wie im dschungel.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8979
ich weiß genau was du meinst. Ich will eigentlich auch nur nicht die 29,- Euro für das original Dauerpluskabel AHK ausgeben. Hinten ist der entsprechende Stecker bei den Rückleuchten, es wird eine einzelne Strippe sein die zum SA Stecker geht8-/ Genau deshalb ersteiger oder kauf ich auf keine Sonderausstattungs-Sachen mehr wo nicht der original Kabelbaum dabei ist:-[
https://e30-talk.com/topic/822-zus%C3%A4tzliche-innenbeleuchtung/#findComment-8981
