ABS giebt sich leblos (324td)
Guten Tag allerseits.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem 324td geht das ABS nicht. ABS Lampe brennt NICHT und ABS funktioniert nicht.
Ich war beim freundlichen und der hat ihn erstmal am Auslesegerät angeschlossen.
Kein ABS gefunden. Dann habe ich alle ABS Sensoren kontrolliert waren eigentlich alle optisch ok.
Dann habe ich das ABS Steuergerät ausgewechselt(hatte die selbe teile Nummer).
An was könnte es sonst noch liegen? Vorallem, dass es beim auslesen nicht erscheint?
Binn froh um jeden Rat!
Gruss aus der Schweiz.
https://e30-talk.com/topic/82194-abs-giebt-sich-leblos-324td/
Das Ihr das ABS nicht gefunden habt liegt daran das das e30 ABS nicht diagnosefähig ist
Ansonsten würde ich mal im Fahrerfußraum nach einem Relais suchen mit Alugehaüse dies beinhaltet auch gleich eine Sicherung
entweder Du besorgst dir ein anderes oder Du lötest da etwas rum...
Bearbeitet: von Spiggy
https://e30-talk.com/topic/82194-abs-giebt-sich-leblos-324td/#findComment-1082692
Müßte das hier sein:
34 52 0 005 192
Ist eigentlich direkt am ABS Steuergerät verbaut.
Falls du es nicht finden solltest,ist es im Steuergerät selbst.
Support81
https://e30-talk.com/topic/82194-abs-giebt-sich-leblos-324td/#findComment-1084693
