Servus, wollte grad den Anlasser an meinen m60 schrauben, aber ich bekomm ihn nicht rein.
Motor ist ein m60 aus einem 94'er e34 automatik.
Anlasser hat folgende teilenummer 1005821532.
Bei mir steht der magnetschalter am block
Unterm krümmer an. Falscher anlasser?
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/
normalerweise ist dort noch das hitzeblech zwischen, sollte also genug platz sein. Verkehrt herum?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1082647
So wie sich das anhört hast Du wohl die englische Version vom Anlasser, für die linke Seite. Wenn das Hitzeschutzblech rechts zum Block zeigt ist es so.
__________________
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083256
Foto wird momentan nix, da mein handy verreckt is!
Also das Problem ist, ich bekomm den anlasser einfach nicht montiert!
Geht am Block nicht vorbei, da der magnetschalter iwie zu groß ist.
Das Hitzeschutzblech ist krümmerseitig!
Hatte noch keiner dieses Problem?
Der Anlasser wird schon in fahrtrichtung links montiert?
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083259
Also der block hat das Anlasserloch in fahrtrichtung links.
Und der anlasser hat das hitzeschutzblech da wo der Krümmer vorbei läuft.
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083261
Anlasser wird in Fahrtrichtung rechts montiert.
Glückwunsch zum englischen Motor:-D
Verflucht... Ist an diesem Motor sonst noch etwas anderes zu beachten?
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083262
Eigentlich sind die Motoren sonst identisch, außer dass er noch andere Krümmer und einen anderen Kabelbaum hat.
Aber mit dem Block wirst du nichts anfangen können, weil der Anlasser den ohnehin schon sehr sehr engen Platz an der Lenkung weiter minimieren lässt.
Du müsstest auf jeden Fall den Block so modifzieren, dass du den Anlasser rechts montieren kannst.
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083267
Ok, das sollte kein Problem sein, da rechts die locher zum anschrauben vorhanden sind.
Hoffe das klappt, der motor ist schon überholt!
https://e30-talk.com/topic/82184-anlasser-v8/#findComment-1083270
