Motorengeräusch
Karbig
BMW318i touring, e30, Bj.'93, 260Tkm
Seit einigen Jahren beobachte ich das lauter werdende Geräusch bei laufendem Motor, was besonders im Leerlauf gut zu hören ist. Es ist ein schleifendes Geräusch aus dem vorderen Motorenbereich rund um den Kühler. Ich tippe auf verschlissene Lager der Wasserpumpe bzw. Lichtmaschine. Die Wasserpumpe wurde vor 6-8Jahren erneuert. Mein Schlosser hat mir empfohlen mal den Keilriehmen herunterzunehmen, um das Geräusch genauer zu lokalisieren.
War hat Erfahrung mit diesem Geräusch und kann mir genau die Ursache sagen?
gruß clemo
naja geräusche zu lokalisieren ist schwer. erst recht wenn man sie nicht selber hört.
das ist wie mit gesang. für den einen isses musik und für den anderen isses krach. :-D
als erste würd ich den lüfter ausbauen. und dann den keilriemen.
Der Tip mit den Riemen ist brauchbar,solltest du ruhig machen.Wann wurde der Zahnriemen ersetzt,bei falscher Spannung macht der auch geräusche.
