Hilfe, schnell :-) Lautsprecher Spiegeldreiecke
Hi
Habe gerade meine Türverkleidungen etc. auseinandergebaut. Wollte meine SPiegeldreieckslautsprecher anschließen bzw. das Kabel ziehen.
Davon mal abgesehen, dass ich es nicht durch bekomme hier die Frage.
Bitte schnell :-) muß das wieder zusammenbauen bevor es dunkel wird.
Da ist unten in der Tür ein Kabelstrang der zum Stellmotor geht. Da kommen zwei Kabel raus (Schwarz und Lila) mit nem großen Stecker. Was ist das?
:smbmw: SUCHE!!! :smbmw:
Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMW
IS-Lippe
The Question Is What Is the Question
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/
So.
Also ich habe festgestellt, dass die Kabel für die Dreieckslautsprecher schon verlegt sind. Allerdings finde ich diese nicht mehr im Fußraum wieder :-(
Gehen aber definitv durch die Tür.
Aus der EBA werd ich auch nicht schlau.
Trotzdem frage ich mich noch was das für ein andere Stecker ist? eFH?
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1081866
jap schwarz und lila sind die kabel für die elfh.
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082126
Ah cool
wäre das nur ein Teil der Kabel für efH oder liegen die dann auch bis zur Mittelkonsole?
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082140
in 99% der fälle endet das kabel im türseitigen stecker der a-säule.
einfach mal den schaltsack in der mittelkonsole liften. liegen da kabel und rechteckige stecker drunter liegt der kabelbaum schon.
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082141
des heisst wenn nicht, dann bräuchte ich nen speziellen kabelbaum der von diesem s... teil (mir fällt der name nicht ein) Modul weiter geht?
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082146
ja genau.
in dem schwarzen gummi zwischen tür und karosse steckt der verbindungsstecker. da endet das schwarz/lila-kabel.
du müsstest dann da karosserieseitig den kabelbaum einpinnen, bis zum weissen SA-stecker und bis zur mittelkonsole verlegen und da dann löcher reindremeln und die schalter einstecken.
achso ja und natürlich elektrische fensterheber in die türen bauen.;-)
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082210
kann das sein, dass das auch für die Lautsprecherkabel für die Spiegeldreiecke gilt? Sprich einpinnen?
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082240
jenau!
alles was in der tür elektrisch rumschwirrt ist über den a-säulen-stecker mit dem rest der karosse verbunden. nen grossteil der sonderausstattungen wie elfh oder türschlossheizung oder zv oder sonstwas da sind die kabel in den türen schon vorgerüstet. die enden dann aber im türseitigen stecker und werden nicht weiter ins innere fortgeführt.
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082244
na klasse, da kommt jetzt freude auf
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082258
Mach doch mal ein Bild von dem Stecker der in der A Säule sitzt ggf kann man dann schon sehen was alles vorgerüsste ist.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082287
was solln da vorgerüstet sein? der türseitige stecker ist 22fach belegt und der karosserieseitige mit den kabeln für die spiegel und die zv.
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082303
Hab mittlerweile alles durch bzw. verbaut. Wie Mathes schon schrieb ist da nur in der Tür der komplette Kabelsatz aber nur in der Fahrertür.
Hab jetzt ein neues Lautsprecher-Kabel je li/re eingezogen und gut ist.
IS-Lippe
https://e30-talk.com/topic/82122-hilfe-schnell-lautsprecher-spiegeldreiecke/#findComment-1082373
