Kabel im Schweller
e_30
dachte immer, die diversen Kabel laufen unter dem Teppich nach hinten, jetzt habe ich aber durch ein Rostloch im Schweller Kabel dort drin gesehen.
Sollen die vorm schweißen raus und dann wieder rein, aber wie? 8-/
MfG Gert
Die Kabel verlaufen sozusagen unter den Türrahmen. Also nicht direkt im Schweller, aber drüber.
Mach einfach mal die Einstiegsleisten raus und zieh den Teppich zurück, dann siehst Du den "Kabelkanal".
Wenns um vorne geht, was ich mal annehme, da kann man die Kabel nach oben etwas wegziehen und dann halt eine Decke dazwischenlegen. Musst Du aber schon machen, wenn Du mit der Flex den Rost wegschneidest.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Mit Technik, oder mit Gewalt, geht beides und bei den Temperaturen dürfte das Ergebnis das gleiche sein sein.
Oliver
Mitglied der
Leicht erwärmen ist eine gute Idee. Ich habe meine Türleisten dieses Jahr mehrfach draußen gehabt und mir ist nicht ein einziger von den weißen Nippeln abgebrochen. Einfach vorsichtig aber mit etwas Kraft heraus hebeln
