Motor unterbodenschutz?????
kartal
gibts es ueberhaupt für den e30 Motor unterboden Verkleidung?
Kan im etk nicht finden. Danke.
Kartal
Bearbeitet: von kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
Hä? Du willst Unterbodenschutz auf deinen Motor schmieren? 8-/ Das wäre üblicherweise Wachs gewesen.
Oder meinst du den Unterfahrschutz? Den gibt's tatsächlich irgendwo im ETK, aber billiger ist selber schweißen, da der -soweit ich das noch weiß- irgendwann vergoldet wurde.
Ein Viertel hätten wir.
Oder meinst du den Unterfahrschutz? Den gibt's tatsächlich irgendwo im ETK, aber billiger ist selber schweißen, da der -soweit ich das noch weiß- vergoldet ist.
Sorry,hab mich falsch ausgedrückt.:klatsch:
Mir gehts um die Verkleidung des Motor Unterbodens.Also unter der Motor.
Kartal
Einmal hier: klick oder Nummer 14.
Nabend Jens,
ja den schutz hab ich gefunden.Aber die nr 14 da steht Luftfuhrung 8-/
Hatte mir gedachtes gibt welche für den e30 wie zb. für den e39 der deckt fast den ganzen Motor unterboden.
gruß
Kenan
Nur das Teil, das original verbaut ist.
Ich mein so was hier wie der e28 hat die nr 6 :
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjUxNV9w.png
Brauchst du es für ein VFL oder NFL Model? Ich haben für mein VFL Cabrio auch diesen Plastikabdeckung gesucht, leider ohne Erfolg. Mittlerweile habe ich zwa eine gebrauchte gefunden, da hab ich aber immernoch nicht die passende Luftführung für die Bremsen. Bist du per zufall aus der Schweiz?
Gruss
Das ding ist bei mir verbaut, Wird mit 2 Schrauben m Achsträger verschraubt geht dann hinter zum Kardan Tunnel und dort nochmal mit 2 Schrauben verschraubt.
Fürn Motor ist das eigentlich nichts, denn dort ist nur das Getriebe drüber.
Aber ansonden habe ich nichts verbaut.
Nabend Jens,
gruß
Kenan
das müsste die nummer 10 sein wenn du das meinst ? zumindest ist das der unterfahrschutz vom e30 mehr gibt es da glaub ich nicht
Danke,das is es.:daumen:
Kartal
Das ist wohl das was du suchst oder?
Wenn ich richtig liege, war dass, das für den NFL.
http://www.autoteileplus.de/Unterbodenschutz-BMW-3-E30-316-i-091987-061991-73-kW-id9651180.html
Jep,genau das such ich.Aber der Preis.8-/
Preis: 33.61 Euro + 19% MwSt = 40.00 Euro
(zzgl. Versandkosten)
Kartal
Ich kann mal guggen ob das auch mein Schlachter hat, aber iwo hab ich das Teil noch liegen, kannst für nen 10er haben.
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
Ja genau das ist die E30 Unterboden Abdeckung. Die reicht aber nach hinten nur bis auf Höhe der Ölablassschraube (beim M20). Also so ne richtige Vollverkleidung wie z.B. beim E36 oder E46 ist es nicht!
ALPINA - what else?
Klasse.Danke Julian,
kannst ja am 07.01 Landau mitbringen.;-)
Kartal
