M10 läuft nur auf Zylinder 1 und 4
JK M10
Hi,
habe in meinen grauen 316i M10 den Motor aus dem weißen 316i M10 gebaut,
den ich vor Jahren kaputt gefahren hab.
Klick
Grund dafür war, dass die Originalmaschine keine ausreichende Kompression mehr hatte.
Klick
Jetzt läuft der aber nur auf Zylindern 1 und 4.
2 und 3 bleiben trocken.
Hab schon die Einspritzleiste und Zündverteiler vom alten Motor montiert, weil die ja funktioniert haben.
Zündfunken kommen super, Zündung ist richtig eingestellt,
Kompression überall zwischen 9 und 9,5 bar, Sprit kommt genug.
Was is da los?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß j
Ähhhm, Kerzenstecker vertauscht?
Kleine Chance, aber immerhin...
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
Hi,
deswegen hab ich auch die Einspritzleiste inkl. der Ventile aus dem zuletzt gelaufenen Motor eingebaut.
Aber der Fehler ist der gleiche geblieben.
Am Montag könnte ich die Einspritzleiste mit Ventilen nochmal raus holen und auf n Lappen sprühen lassen.
Oder wie testet man die Einspritzventile noch einfacher?
