MV_Shelm Geschrieben: 10. Dezember 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2004 Hallo zusammen! Bin schon seit längerem auf der Suche nach einen Endschalldämpfer für meinen 318is!Nur wenn ich über all schau steht immer 316i-318i und dann fängt auch schon 320i an!Sprich für 318is gibts nix!! Kennt ihr vielleicht adressen oder kann man Endschalldämpfer auch von einem 318i nehmen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8188-suche-aber-finde-keinen-endschalld%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 10. Dezember 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2004 ich hatte einen 318i touring,wurde nachtraeglich zum 318is umgerüstet.habe den kat vom is verbaut,nach dem kat einen original bmw flansch von nem altenm auspuff an ein stück edelstahlrohr angeschweisst,dann am ende nochmal nen flansch und das ganze mit dem 318i g power esd verbunden.funktioniert prima,sieht ordentlich aus udn dank org.bmw flansche gabs keien probleme.der esd war vorher schon am 318i eingetragen.musst du einfach beim tüv probieren.dadurch das der is mittelschalldaempfer bei der aktion fehlt wird das ganze ein wenig lauter,aber auch nicht übermaessig.den tüb hat es weder bei der motoreintragung noch bei der hauptuntersuchung interessiert. musst halt mit dme tüv mal vorher sprechen,wenn du aber was von mittelschalldaempfer wegfall erzaehlst kannst du es gleich vergessen. es gibt aber sicherlich hersteller die auch ne anlage fuer dne 318is haben. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8188-suche-aber-finde-keinen-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-76932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
