320is Horst Geschrieben: 15. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2011 Hallo, nachdem ich mir gestern beim Tausch des Scheibenwischermotors blutige Finger geholt habe ist mir beim als Sahnehäubchen sozusagen beim Anziehen der Mutter auf der Beifahrerseite tatsächlich das Gewinde entgegengekommen, so dass das Gestänge jetzt nur noch an dem einen Wischer links und der Befestigungsschraube am Motor hängt. Beim Wischen ist keine großartige Verwindung an der abgebrochenen Stelle zu beobachten. Kann man das langfristig so lassen oder sollte man versuchen das Gewinde mit irgendwas zu kleben und halbwegs wieder damit zu fixieren?Hat jemand Erfahrung damit? Gibt es Kleberempfehlungen (z.B. Kaltmetall)?Nochmals Ausbauen kommt mangels Lust und zeit nicht in Frage. Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81812-scheibenwischermotor-getauscht-gewinde-geext/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 15. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2011 Bevor du irgendwas mit Kaltmetall pfuscht, lass es lieber so bis du wieder Ziet hast...(Meine Meinung) Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81812-scheibenwischermotor-getauscht-gewinde-geext/#findComment-1077113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 19. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2011 na ja, dachte nur; das Gewinde hat ja eigentlich nicht viel auszustehen und wenn man ersa nicht allzufest anzieht sollte das doch gehen, oder. jemand Erfahrungen damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81812-scheibenwischermotor-getauscht-gewinde-geext/#findComment-1078718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
