Gummischeibe im Kreuzgelek (Lenkung) tauschen
Hallo
Ich wollte heute die Gummischeibe im Kreuzgelenk an der Lenkung tauschen lassen, als die in meiner Werkstatt dann den Wagen auf die Bühne genommen haben konnte man sehen, das die Scheibe vernietet ist??? 8-/
Ist das normal? Und kann man die dann mit Schrauben und selbstsichernden Muttern befestigen? Das wechseln wurde dann heute nix, weil die nicht so viel Zeit eingeplant hatten, um die Nieten auszubohren. :wall:
Sobi
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/
Ah, danke
Muß ich dann die Paßschrauben von BMW nehmen, oder gehen auch normale 6-Kant Schrauben?
Weißt du zufällig wie lang die sein müssen?
Sobi
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-76812
Hi,
kannste normale Schrauben mit entsprechender Festigkeit und Selbstsichernde Muttern nehmen, wurde beim E21 auch so verwendet. Aber frag doch mal nach, wegen dem Arbeitsaufwand, ob es nicht billiger ist nen neues Kreuzgelenk zu nehmen.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-76873
Hi Micha
Na jetzt habe ich die Gummischeibe ja schon, vielleicht mache ich das auch selbst, wenn ich eine Garage bekomme, so schlimm kann das ja nicht sein.
Sobi
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-76894
So, heute war der Tag der Warheit, und ich habe die Gummischeibe wechseln lassen, nun ist es allerdings so, daß trotzdem noch leichtes Spiel im Bereich der Gummischeibe vorhanden ist. :wall:
Zwar weniger wie vorher, aber es ist nicht ganz weg.
Woran kann das denn jetzt noch liegen???
Sobi
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-77416
Ja wenn ich da anfasse wo die Gummischeibe sitzt und wackel, merkt man ein wenig Spiel, und es klappert etwas.
Laut Werkstatt haben die Metallgelenke KEIN Spiel.
Gruß Sobi
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-77455
Hi,
natürlich können die Metallgelenke Spiel haben. Was hast denn da für ne Werkstatt????
Micha
https://e30-talk.com/topic/8179-gummischeibe-im-kreuzgelek-lenkung-tauschen/#findComment-77476
