UK_Chris_GB Geschrieben: 11. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Hallo habe folgendes problem ...mein blinker summt beim links blinken rechts funktioniert wunderbar aber beim links blinken und beim warnblinker summt es dann nur noch hört sich so an wie wenns aus dem tacho kommt ...hab im forum bissle rumgelesen und auch grade eben nachgeguckt fassungen stecker relais sind soweit i.o.vor paar wochen war genau das problem schonmal da hat sich aber wieder von selbst gelöst nun tut es das leider nichtmerh ....was ich noch für anhaltspunkte hab ! blinker leuchte im tacho geht manchmal und manchmal nicht obwohl es trotzdem blinken tut und gestern hatte ich geblinkt und dann spührte man im bremspedal druck abfall und wieder aufbau dabei ging die drehzahl auch runter und wieder rauf also ganz komisch macht er aber nur ab und zu ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen MFG chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
