Meiner spricht extrem auf Gaswegnahme an..
Hi,
es nervt mich eigentlich schon ne ganze Weile.. Mein 320 ist sowas von giftig, wenn ich im mal kurz das Gas entziehe.. Besonders im ersten und zweiten Gang bei ca. 2000 U/min. Sobald ich den Fuß vom Gas nehme, "knickt" er regelrecht ein und wird -als ob ich bremsen würde- schlagartig langsamer, von ausrollen keine Spur.. Teilweise fängt er auch sofort mit einem Ruckeln an, sogar im vierten Gang.. Untertourig fahre ich dabei nie!
Woran könnte das denn liegen??
Danke schonmal für eure Hilfe!
MfG,
Alex
[font=verdana][b][size=2](OO==[][]==OO)[/size][/b][/font] ... Aus Freude am Fahren!
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/
Vielleicht mal die Klappe des LMM wieder schön gängig machen, hat bei mir auch manch komische Reaktionen behoben die ich bei Gaswechsel hatte...
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76655
Me too!!!! Bei mir genau das gleiche. Seit dem ich letztens die Kupplung gemacht und die Schwungscheibe plan gemacht hab, ist es meiner Meinung nach etwas besser geworden. Kann aber auch Einbildung sein. Auf jeden Fall ist es trotzdem noch ziemlich krass.
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76659
LMM könnte eine Ursache sein, der ist wohl nichtmehr so top.. hat jemand einen zum Verkauf??? Wollte den eh mal wechseln.
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76670
Wechseln??? Mach den doch erstmal sauber....!!!!
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76788
Ach drauf geschi**en :devil: Ich habe den schonmal sauber gemacht, entweder hat das nicht richtig geklappt, oder er ist hin..
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76796
Hatte mir auch vor kurzem ne andere LIMA eingebaut, weil die alte platt war, hat aber in Bezug auf die Gasan/abnahme keine Veränderung gehabt.
Aber wenn Deine sowieso nich mehr so is, kann´s nich schaden!
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76833
LMM nicht Lima, kleine Verwechslung?? ;-)
Wie siehts denn mit Kerzen aus?
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76867
Hi,
ich hab noch einen von meinem Cab übrig.
Micha
Für wieviel würdest du ihn denn abgeben?
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76878
Sonst kontrolliert mal die Riemenspannung (Lima/Wasserpumpe und den für die Servo). Sind die zu alt oder haben zuwenig Spannung findet das der Motor auch nicht toll.
Alternativ bietet sich die Viscokupplung an, wenn die gefressen hat braucht der Motor schon alleine für das Drehen des Lüfters wesentlich mehr Kraft.
Vielleicht Verteilerkappe/finger?
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76896
Um mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen...
Also ich hatte das gleiche Problem, wenn ich das Gas ruckartig weggenommen habe, dann hats mich in die Gurte gerissen, vor allem im ersten Gang war es extrem..
Jetzt war mein gutes Stück zum Kupplungswechsel bei BMW in der Werkstatt und da haben sie noch einige andere Dinge festgestellt. Der gute Mann meinte, dass das alles (Gelenkwelle, Mittellager) schon ziemlich fertig ist und nur noch am seidenen Faden hängt.
Ausgewechselt wurden deshalb noch das Gelenkwellen-Mittellager, das Mittellager und die Gelenkscheibe für Gelenkwelle.
Und siehe da, jetzt geht es schon wesentlich besser und es ist viel komfortabler, gekostet hat das ungefähr 150 Euro mit Einbau!
Gruß Simon
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76909
Für alles komplett mit Kupplung 150 EUR? Das ja echt nen Schnäppchen bei BMW! Normalerweise nehmen die doch nur für´s Handschuhe anziehen schon nen Hunni! :D
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-76937
nein kupplung hat 420 gekostet, und der rest nochmal 150.. ja bei bmw ist nix umsonst...
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77009
http://www.e30-talk.com/images/smilies/Eeeeeek.gifhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/Eeeeeek.gifhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/Eeeeeek.gif Aaaaaaaaaaaahhh! Okay, der Preis kommt gut hin!
Bei mir is auch grade wenn´s so kalt ist, das mit der Gaswegnahme sehr intensiv.
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77157
jetzt wo ihr es sagt.....
jou hab ich an meinem touring auch. ich muss morgens immer nen berg runterfahren. etweder beschleunigt er und wenn ich ein bissi runtergeh mit gas.... PENG häng ich im gurt.
heute hab ich euro2 nachgerüstet und musst dazu die drosselklappe abbauen und siehe da VOLLER SÜFF!!! morgen wird die drosselklappe mal ausgebaut und richtig saubergemacht und ich hoffe dann is das wech.
an kupplung oder mittellager glaube ich ehrlich gesagt nich. eher andersrum. weil durch die ruckartige gaswegnahme ziehts die kupplung und das milletlager/hardyscheibe in mitleidenschaft.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77177
jou sollte reichen. anschliessend die drehpunkte mit nem bissi wd40 einsprühn damit die drosselklappe nich trocken läuft kann nich schaden.
Mathes der da heute bei minus 7grad keinen bock zu hatte
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77183
Moin,
hab das Problem auch, ABER seit heute morgen macht er es auch ohne, dass ich das Gas wegnehme :-(((
Der Wagen ist die ganze Zeit über extrem geruckelt. Auch im 5. Gang auf der Bahn :-o
Was kann das sein?
[Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???
shoutbox = :rot:
hasenbox = :heilig:
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77208
Guten Morgen,
genau das gleiche ist mir gestern abend und auch heute früh passiert. Merkwürdigerweise hat er nicht sofort angefangen zu ruckeln, sondern erst nach ca 10 - 15 KM Fahrt. Dann aber schon teilweise extrem.
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77211
während der fahrt hatte ich das nur, als der verteilerfinger und zugehörige kappe platt waren..
https://e30-talk.com/topic/8163-meiner-spricht-extrem-auf-gaswegnahme-an/#findComment-77237
