Ruckeln bei Lastwechsel. Was kann das sein?
Glückwunsch das dein Ruckeln beseitigen konntest!
Also wenn du den Öl Einfülldeckel öffnest muss die Drehzahl absacken. Der Motor regelt nach kurzer Zeit die Drehzahl wieder hoch. Selbiges wenn du den Deckel aufschraubst -> Drehzahl geht hoch, Motor regelt wieder in den normalen Leerlauf. Das deutet auf Falschluft hin... oder eine defekte Lambdasonde.
Beim LLR bin ich mir nicht sicher. könnte sein das einfach die letzte Stellung (also für den Leerlauf) geöffnet bleibt und du deshalb keinen Unterschied merkst. Das ist aber nur geraten. Müsste ich selbst mal ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/81375-ruckeln-bei-lastwechsel-was-kann-das-sein/page/2/#findComment-1501731
könnte hin kommen, denn beim abziehen tut sich nix, aber teilweise beim wieder anstecken nach ein bisschen rumfahren. Bin gestern auch mal ohne LLR gefahren, aber da zu viele Sonntagsfahrer unterwegs wahren, konnte ich ich nicht mit Sicherheit sagen ob ich ohne LLR eine höhere Vmax erreichen kann, aber tendenziell schon. Muss morgen oder heute mal in den Abendstunden auf die Teststrecke :)
Bearbeitet: von Grenzländer
´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG
https://e30-talk.com/topic/81375-ruckeln-bei-lastwechsel-was-kann-das-sein/page/2/#findComment-1501743
  • 9 Monate später...
Ich möchte hier auch mal von meinen Antriebsquerelen berichten:
Mein gutes Stück 325e VFL 95kw hat allerdings schon 270.000 runter. Um diese Ruckelei und Aufschlagen beim Abbremsen zu behandeln, wollte ich erstmal die Antriebswellen wechseln. Bei einem BWM-E-Teile Grossisten in Passau bestellte ich 2 Austauschwellen, die mein Monteur leider nicht draufbekam, weil sie sich hinten nur zu 50% außen einstecken ließen, jedenfalls nicht ohne brutale Gewalt, die er ablehnte. Ich schickte sie zurück m.d. Bitte um Prüfung. Ein helles Knacken beim Anfahren außen hat mich dazu gebracht, zu vermuten, dass es nur daran liegen könnte. Jetzt werde ich mal weiterforschen lassen. Hardyscheibe, Getriebelager, Differenzial kommen als nächstes dran. Nach meinen Recherchen sollte ein 188er Gehäusetyp mit einer Übersetzung von 3,25 passen, zumindest für das 95kw Modell.
Warum aber eine exakt gleich aussehende Antriebswelle mit seinen Zähnen nicht ganz reinpasst, ist mir schleierhaft. Fertigungsmurks?
Bearbeitet: von reini
https://e30-talk.com/topic/81375-ruckeln-bei-lastwechsel-was-kann-das-sein/page/2/#findComment-1573707
