OZ Superturismo auf e30 318is ?
Servus miteinander, wollte mich erkundigen ob diese felgen-Reifenkombination auf nen 318is passen.
OZ Superturismo 7,5x16 H2 ET 37
Reifen 195/40 R16
Danke im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/81324-oz-superturismo-auf-e30-318is/
für 3 Fragen jeweils nen eigenen Threat.... dat muss ja eigentlich nich sein oder???
also.... wenn man mal etwas rumlesen würde, dann würde einem auffallen das man bei 7,5x16 ET37 Distanzscheiben benötigt weil ET37 keine E30 Größe ist. Beim E30 ist bei der Felge eher eine ET von 20 angebracht und Standart. das heist du brauchst pro rad Distanzscheiben mit einer Stärke von 17mm...
da es aber meist nur 15 und 20mm gibt.. must du dich entscheiden obs eher 3mm breiter sein darf oder 2mm schmaler...
du kannst auch vorne 15mm pro Seite machen und hinten 20mm pro Seite... dann ist es gut verteilt.
und Bereifung....
195/40 is schon arg arg arg klein....
bei 215/40 ist oft schon eine Tachojustierung von nöten, aber 195/40 is nochmal ne nummer kleiner, ganze 15mm im Durchmesser.... somit also Käse...:meinung:
da die 215/40 aber auch schon sehr klein sind... würde ich wohl eher 215/45-16 nehmen....
wer seinen Motor aber bisle spritziger haben möchte, bleibt wohl lieber bei 215/40-16... ;-)
https://e30-talk.com/topic/81324-oz-superturismo-auf-e30-318is/#findComment-1069752
Schaut doch mal da hin:
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-oz-superturismo-muss-gemacht-werden-94870.html
Ich nehme bei den Felgen:
- Vorne mit 205/45 und 15mm Platten (Also ET 22)
- Hinten mit 225/40 und 20mm Platten (Also ET 17)
In dem Thred hab ich auch 2 Gutachten hochgeladen - da stehen alle möglichen Reifenkombis drin.
mfg
https://e30-talk.com/topic/81324-oz-superturismo-auf-e30-318is/#findComment-1070834
