Schon wieder Ölwechsel????
Hallo bei meinem M40 habe ich vor 2500km Ölwechsel gemacht. Nun sind aber in der Intervallanzeige nur noch zwei grüne Striche? Habe damals aber zurück gestellt.
Mfg Oli
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/
Und was hat das jetzt mit dem ölwechsel zu tun??? bis die gelbe kommt dauerts noch ne weile, also kann der ölwechsel auch noch warten.........
also ich mach alle 10000 nen wechsel....... oder sogar schon früher......
jedoch mach ich das nich nach der anzeige.. aber bei mir is jetzt n gelbes licht an und das ölwechselzeichen..........
ich lass das aber immer einfach zurückstellen............
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76375
Wenn du den Ölwechsel beim letzten Mal überzogen hast merkt sich das die Elektronik und schreit beim nächsten Mal entsprechend früher nach frischem Öl.
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76382
jo aber er hat ja beim letzten wechsel rückstellen lassen.......... also sollte das schon passen..........
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76383
Bei meinem E36 hats 13tkm gedauert bis alle Lampen aus waren das verwundert mich. Mach sowieso jedes Jahr vorm Winter Ölwechsel. Mich hat es halt nur etwas verwundert.
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76385
die anzeige zeigt nicht nur ölwechsel, sondern auch inspektion an. kann also sein, dass zwar öl resettet wurde, aber inspektion trotzdem rückläuft.
nimm nen draht und resette das mal eben und alles ist gut. :-)
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76387
jo klar das sollte natürlich beides gemacht sein..... :-)
deshalb hab ich ja gesagt, die grünen lampen haben nix mit der öl anzeige zu tun....
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76392
Hab aber alles Zurück gestellt!!!
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76400
dann is gut....... warte bis 10000 rum sind oder warte bis die ölanzeige an geht....... und gut is
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76402
werde 10tkm im Winter nicht schaffen. Mache wie immer vor dem nächsten winter. Hätte ja sein können das ein anderer fehler dahinter steckt. Aber wenn nix bekannt ist wird der M40 weiter Rollen (rasseln)
Mfg
https://e30-talk.com/topic/8129-schon-wieder-%C3%B6lwechsel/#findComment-76405
