smracer Geschrieben: 24. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Nachdem ich seit mehreren Jahren hintere Bilstein Dämpfer in der Garage gelagert habe.Mußte ich mich erstmal erkundigen, welche das nun waren!F4-B36-0738-HO sollten also B6 sein nun gibts aber auch noch welche mit 2028 statt 0738 für die gleichen Modelle ,wo ist nun der Unterschied ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 (bearbeitet) Hinterachse die unterschiede liegen nur in der verwendung mit M-Tech Federn. Bearbeitet: 24. November 2011 von ölfuss Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1067896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 27. November 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 (bearbeitet) Die von Dir gezeigten mit der Nr.2028 sind dann also für das M-fahrwerk ?Das M-FW. liegt ja so 15-20mm tiefer,sind die also um diese Summe gekürzt !?gegenüber den ''Normalen'' B6 ? oder wo liegt der Unterschied. Meiner hat kein M Fahrwerk sondern ein Fk.mit ca 45-25 oder 50-30 wären jetzt die M -B6 für hinten besser gewesen.? Bearbeitet: 27. November 2011 von smracer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1069089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 27. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2011 b6 sind b6. es gibt nur b6 in einer länge. kurze b6 sind b8. von sonderfertigungen mal abgesehn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1069292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 28. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2011 Irgend wie drehn Wir uns im Kreis, Denn es gibt B6 mit 2 verschiedenen Art. NR.Die meinigen mit 0738 und die von maxx40 mit 2028 wohl für M-FW. Dementsprechend muß es wohl auch Unterschiede geben, nur welche ist die Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1069857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 die 0738 sind für M-FW beim B6 gibt es Unterschiede für das M-FW die Kennung ist anders und die kolbenstange ist kürzer. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1069894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 29. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2011 Alles Klar ! Dank Dir, für die Info. Sollte ja dann auch ohne Probleme passend sein,wenn mit Tieferlegungsfedern (25-30mm) und ohne M-Fahrwerk,oder ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1070293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2011 jup.... passt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81195-welche-unterschiede-bei-bilstein-b6/#findComment-1070311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
